grey-lion Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Всем привет!!!Киньте схемку пожалуйста!!! от кесса для подключения dcu 101 на столе!!! Если нашел схему подключения на столе скинь пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis@a Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Привет! Может поможет.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STAS58 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 (изменено) Если нашел схему подключения на столе скинь пожалуйста. Читаются эти блоки Хпрогом влет, или флешь Галетой без проблем, ключи при замене блока вязать не надо, только зачем не совсем понимаю. проведите инициализацию любого чужого блока IDSom и стартонет любой транзит с этим блоком, затем если нужно обновление прошивки либо автоматом, через обновление, либо в ручную через выбор машины... Изменено 17 ноября, 2015 пользователем STAS58 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grey-lion Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Я не меняю, мне чип нужно с отключение егр сделать, только что через розетку кесом за пару минут прочитал. Так что спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
STAS58 Опубликовано 17 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 Я не меняю, мне чип нужно с отключение егр сделать, только что через розетку кесом за пару минут прочитал. Так что спасибо. Ну так в чем проблемма сбрасывай флешь отключу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grey-lion Опубликовано 18 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2015 Ну так в чем проблемма сбрасывай флешь отключуСпасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 Здравствуйте уважаемые коллеги!!! Чтобы не плодить новых тем....спрошу здесь, Авто форд транзит 2.2л. 2012г.в. 155л.с. Как Вы считаете, вот из-за этих ошибок, может ли эбу не подавать импульсы на форсунки? (синронизация ДПРВ и ДПКВ - есть, обороты по сканеру есть, при прокрутке давление заданное и текущее практически совпадает, а импульсов нет) Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 Из-за этих ошибок точно нет. Предполагаю, что механическая неисправность. Предыстория поломки известна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 (изменено) Авто привезли с другого сервиса. (но не совсем рядом со мной его "припарковали") Там сказали, что виновен эбу....(эбу SID208) Мне привезли старый блок и с разборки б\у блок. Со старого я вычитал флеш и епром, перписал в донора. Просто, хотел уточнить, что данные ошибки(которые привёл на скрине) никак не могут влиять на наличие или отсутствие управляющих импульсов на форсунки. В принципе, так и думал. Буду копать дальше... Да, и если не затруднит, не подскажите.... Так-то привык, по возможности, смотреть все сигналы осциллографом, но....тут, машина в далеке, выезжал "на легке", наличие импульсов проверял мультиметром прямо на отсоединённом разъёме,..... или так не "канает" ? (форсы пьезо) Спасибо!!!!!!!!! Изменено 6 августа, 2017 пользователем albert73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 Со снятым разъемом не будет управления на форсы. Родной блок могу забрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 (изменено) DiMonstr86, спасибо за ответы. Получается, если эбу не "видит" форсунку, то он и не будет подавать на него импульсы управления ?! так? Но, а если подцепиться мультиметром паралельно, не снимая разъёма, то ...примерно, сколько должно быть? Изменено 6 августа, 2017 пользователем albert73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 Нет, если нагрузку ЭБУ не видит, то импульсов не будет. 120В вроде должно быть. Часто водой заливает эти мозги. Но в таких случая бывают ошибки. В родных нет следов влаги? Тут авто нужно себе забирать и ковырять) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 6 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 (изменено) До Пензы далековато :))))))) В родном блоке , да и в доноре, всё чистенько. Придётся завтра тащить осцил.... по другому никак. Но...вот, если на самом деле не будет управления на форсунки, куда копать.....??? Судя по схеме, питание и управление на форсунки идут непосредственно с эбу. В эбу, как я понял, есть свой источник высокого напряжения для форсунок. Не питается ли это источник от отдельного предохранителя???? Я сам что-то не увидел... Изменено 6 августа, 2017 пользователем albert73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DiMonstr86 Опубликовано 16 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2017 Победили авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
albert73 Опубликовано 18 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Мне так и не дали возможности докапаться до истины самому... Утащили авто к оффициалам, те сказали, что все 4 форсунки были заклинившими. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Всем здравствуйте. Имеем форд транзит 2007 год 2,2 дизель 85 сил, ЭБУ FoMoCo. Заглох на ходу. Имеем в наличии две ошибки по ЕГР Р1409, Р1402. Но думаю на запуск они не влияют. На ТНВД два штекера с оранжевыми и зелеными проводами. Как мне сказали, что оранжевые(ближе к радиатору) это клапан подачи топлива в тнвд. На нем нет питания при включении зажигания. Сам с дизелями не работал совсем. Если есть у кого скиньте схему управления данным двигателем, чтобы хотя бы было понимание что откуда приходит. Без схем нечего делать. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyad30 Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 В Автодате халявной всё есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
виталий д Опубликовано 25 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2018 Проблему решили. Заклинил клапан на тнвд. Вроде регулировки подачи топлива. Который ближе к радиаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
