Прокачка тормозной системы с ABS
Прокачка тормозной системы с ABS   как правильно делать ? С компа или по старинке педалью ? Дело в том что после замены передних тормозных колодок тормоза не так резко схватывают как было на старых. Или ещё не притёрлись новые колодки ?
Вот именно причем здесь  тормозной системы с ABS ? Просто новые колодки ещё не приняли рельеф твоего тормозного диска вот поэтому эффективность снизилась в разы. :alga:
С компа делают при замене блока на новый, что бы прокачать гидросистему блока. При замене тормозухи делают по старинке.
При замене колодок,желательно сразу протачивать тормозные диски прямо на авто.время притирки сокращается в разы,пропадает биение,увеличивается эффективность тормозов.
прокачивал систему после замены гидроблока на Рено, сначала по старинке, потом с помощью Клипа - разницы не заметил.
 А самому подумать? Не? Постов поболее охота? При замене, что воздуху туда специально надувал кто, или надули, чтоб потом заняться прокачкой?)))
Ну значит пускай колодки притираются.
