Subaru Forester 2008г привязка кнопок на ключе
здравствуйте.
подскажите процедуру привязки кнопок ц. замка на данный аппарат. ключ простой 4Д ид62 три кнопки. сам ключ я положил а вот кнопки не могу.
LEGACY/OUTBACK (2003 to 2009) FORESTER (2005 to 2009)
IMPREZA (2005 to 2007) BAJA (2006)
B9 TRIBECA (2006 to 2009)
Programming
1. Press remote UNLOCK button to deactivate alarm.
2. Open Drivers door.
3. Enter vehicle and close drivers door.
4. Within 15 seconds turn ignition ON and back to LOCK 10 times.
NOTE : Horn will sound to indicate programming mode.
5. Within 40 seconds open drivers door and closed drivers door and press the lock
or unlock button on one of the remote controls.
NOTE : Horn will sound 2 times to indicate it is programmed.
6. Repeat for all additional remote controls up to a maximum of 4.
7. Once last transmitter is programmed remove key from ignition.
NOTE : Horn will sound 3 times to indicate end of programming.
На память не помню но вроде в любой книге по субару подобных годов есть описание процедуры, там нужно еще соединить тестовый разъем это точно помню)
to tagirdn по данной процедурке пробовал но чёт автос не пикает не моргает попробую ещё раз.
to andruxxxa если можно поподробнее.
Под рулевой колонкой посмотри там должны быть фишки черные вроде двойные или одиночные точно не помню их нужно соединить на время програмирования
Разъемы находиться в левом пороге водителя, два белых разъема, и дальше по процедуре.
всем спасибо. всё сделал. разъём под левым порогом папа мама. но делается не по процедуре описанной выше. а просто жмём кнопку ц.з на водительской двери в положение открыто и держим. зуммер пикает. плафоны в салоне мигают. нажимаем кнопку открыть на ключе один раз потом второй и держим до срабатывания замков затем последующие ключи. после разъединяем разъём. все спасибо
