ipkin Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 здравствуйте. подскажите процедуру привязки кнопок ц. замка на данный аппарат. ключ простой 4Д ид62 три кнопки. сам ключ я положил а вот кнопки не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagirdn Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 LEGACY/OUTBACK (2003 to 2009) FORESTER (2005 to 2009) IMPREZA (2005 to 2007) BAJA (2006) B9 TRIBECA (2006 to 2009) Programming 1. Press remote UNLOCK button to deactivate alarm. 2. Open Drivers door. 3. Enter vehicle and close drivers door. 4. Within 15 seconds turn ignition ON and back to LOCK 10 times. NOTE : Horn will sound to indicate programming mode. 5. Within 40 seconds open drivers door and closed drivers door and press the lock or unlock button on one of the remote controls. NOTE : Horn will sound 2 times to indicate it is programmed. 6. Repeat for all additional remote controls up to a maximum of 4. 7. Once last transmitter is programmed remove key from ignition. NOTE : Horn will sound 3 times to indicate end of programming. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 На память не помню но вроде в любой книге по субару подобных годов есть описание процедуры, там нужно еще соединить тестовый разъем это точно помню) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 8 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 to tagirdn по данной процедурке пробовал но чёт автос не пикает не моргает попробую ещё раз. to andruxxxa если можно поподробнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andruxxxa Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Под рулевой колонкой посмотри там должны быть фишки черные вроде двойные или одиночные точно не помню их нужно соединить на время програмирования Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 Разъемы находиться в левом пороге водителя, два белых разъема, и дальше по процедуре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tagirdn Опубликовано 8 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2015 по моему разъем который надо соединить , за бардачком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ipkin Опубликовано 10 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 июня, 2015 всем спасибо. всё сделал. разъём под левым порогом папа мама. но делается не по процедуре описанной выше. а просто жмём кнопку ц.з на водительской двери в положение открыто и держим. зуммер пикает. плафоны в салоне мигают. нажимаем кнопку открыть на ключе один раз потом второй и держим до срабатывания замков затем последующие ключи. после разъединяем разъём. все спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
