Hyndai Getz 1.6 2007год не поднемаются обороты выше 3000
Доброго времени суток! помогите разобраться! проблема с гецем. авто заводится. прогревается начинают плавать обороты от 800-1500 и на педаль газу реагирует только до 3000.в моторном блоке весела одна ошибка низкое напряжение.меняли все датчики проблема так и осталась. питание блоку подкидывал отдельно!
P.S жмешь на газ ощущение как-буто чего-то не хватает (задыхается) ошибок в моторнеке больше нет! давление топлива норм.
что можно есче смотреть ,? куда копоть? я в заблуждение.помогите плиз!
че с каталиком? без него пробовали?
нет катика! замучила просто пи....ец .
самое что интересно. поставил такую-же машину.и перекинул все что можно было в месте с эбу! не что не поменялось :((
Впускной тракт смотрел? Ничего не мешает? Фильтр воздушный в норме?
И чё сразу электрика? Мож ГРМ или форсы забиты.....
была не так давно шнива -тоже не ехала больше 110 км - как оказалось для установки баллона гбо мешал глушитель ,так его укоротили ,сварили  и напрочь заглушили выход газам -каких токо не бывает ситуаций ! :emot180:
делал все! форсы мыл.питание отдельно на блок давал.метки грм смотрели .Вот впуск не смотрел!
День добрый!!!Та же самая проблема только с акцентом тагаз.Все началось после замены Главного реле на неоригинал от Ваза.Вот думаю теперь действительно так реле влияет???Скидываю разъем с рхх едет отлично,датчик кислорода отрабатывает.Ставлю на место и та же самая проблема что и у гетса((((( и не работает датчик кислорода(((
спасибо за помощь! все заработало!
Поставил оригинальное реле и все заработало!!!! :emot64:  :emot64:  :emot64: Мораль сей басни такова на иномарки ставится только оригинал!!!! :18_1_35:  :18_1_35:
а как узнали ,что поставили оригинал! :emot180:
интересно чем же по внутрянке отличается оригинал от неоригинала?
