RENAULT LAGUNA DF038 DF042
laguna 2 2001г мкп 1.8 16V ENGINE CONTROL ECU
S2000BPM
21646251-8
Предистория дросель электронный переодически становился аварийный режим сам газовал
ошибки DF038 неисправность эбу DF042 обрыв 3-тей форсунки DF328 потанциометр дросельной заслонки
у 2-х lagun были проблемы по дроселю долгие проверки приводили к замене ЭБУ
Нашел мозги одна буква не совпала но с такойже машине
S2000RPM
21646251-8
Зделал трипонацию выпаял eeprom st95080 залил на рабочий ЭБУ с дроселем проблем нет но ошибки DF038 и DF042 после 3-го
пуска вылазиют и горит джек.
Думаю в eeprom ошибка сидит? Провода кидал на прямую на форсунку и форсунки местами менял
eeprom перетирал ошибался с ключами
Кто может имел опыт с этими дампами подскажет вчем проблема
Laguna Архив ZIP - WinRAR.zip
S2000BPM
21646251-8
S2000RPM
21646251-8
attachicon.gifLaguna Архив ZIP - WinRAR.zip
Подожми  контакты дроселя и педальном узле
Спасибо а как убрать из дампа ошибку DF038 неисправность эбу
может взять залить родной дамп еепром от донора и подвязать блок к авто
Лаунчем не получается а клип клон китайский сдох после неудачной переделки
надо хороший клон взять с нормальным железом с тем з-ся.
Опять началось 2 дня ездил и в жару словил аварийный режим по дроселю
не должно изо еепрома такова быть.
Буду ковырять падлу.
дросель подкидовал тотже Х только с боку попробую педаль
пропоял драйвера управления дроселем и форсами
жду клип чтобы подвезать ключи с чистой памятью
  • 2 месяца спустя...
чем все закончилось? у меня подобне ошибки....
расскажи пожалуйста zed2!
Ключи лежат в салонном блоке UCH,в sagem s2000 ключей нет!
Зачем ключт трогать?
Надо разбиратся под капотом.
Изменено пользователем kent-cerg
как вариант надо было попробывать Reprog,но это надо с клипа запускать
  • 5 недель спустя...
сделал сброс блоку ошибка DF038 через день повторилась машина ушла через месяц продали
я думаю вылезет опять блоки 2001-2003г S2000RPM гомно
