foriss Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Ребята! Подскажите пожалуйста какие параметры у защитного резистора в цепи эмиттера ключей gb18n40lz в данном блоке. Не хотелось бы заменять на перемычку. Заранее благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 0.02Ом помоему. И у этих ключей нет эмиттера, они полевые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foriss Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 0.02Ом помоему. И у этих ключей нет эмиттера, они полевые. Благодарю! А мощность не вспомните?))) Это IGBT транзистор, да, полевой. По даташиту обозначения выводов - 1-Gate, 2-Collector, 3-Emitter. Именно поэтому обозвал эмиттером. Не суть важно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 WSL2512R0200FEA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foriss Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 WSL2512R0200FEA. 1W Спасибо огромное! Выручили! попробую подобрать близкий по параметрам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 у защитного резистора Добавлю, он не защитный, а работает в цепях измерения и ограничения тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foriss Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Добавлю, он не защитный, а работает в цепях измерения и ограничения тока. Такс... т.е. мне нужно ставить точно такой же, по сопротивлению, никак не иначе... Схемку бы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 А чем схемка-то поможет? Больше падение - больше ток намеряет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foriss Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 А чем схемка-то поможет? Больше падение - больше ток намеряет. Чтобы понять почему сгорел, почему не сработало ограничение... По любому не он один сгорел. Ключи вроде рабочие сказали. Но надо выпаять и самому проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 (изменено) Чтобы понять почему сгорел Либо из-за катушки , которая могла выйти из строя из-за В/В проводов, свечей, или просто старения или межвиткого замыкания, и далее по цепочке, либо сам ключ в ЭБУ. Изменено 11 июня, 2015 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 SERGEII 2011Чётай, прежде чем песай. Чтобы понять почему сгорел, почему не сработало ограничение.. Недавно еще спрашивал как ток померить, а тут уже в схемах стал понимать?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 (изменено) Чётай, прежде чем песай. Опять вы хрень какую-то написали. :)))) А что не так опять, ну Вам не угодишь. :( Изменено 11 июня, 2015 пользователем SERGEII 2011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Чтобы понять почему сгорел, почему не сработало ограничение... По любому не он один сгорел. Ключи вроде рабочие сказали. Но надо выпаять и самому проверить Ограничения там НЕТ! Есть только токоизмерение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
foriss Опубликовано 11 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Ограничения там НЕТ! Есть только токоизмерение. А для чего его мерить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Для контроля исправности системы искрообразования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 SERGEII 2011 Недавно еще спрашивал как ток померить, а тут уже в схемах стал понимать?))) Зато вы наверное у нас ведь с рождения с террабайтами информации в голове родились. :)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ahim Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Зато вы наверное у нас ведь с рождения с террабайтами информации в голове родились. :)))))) Вы мне льстите))))) Я только знал закон Ома и как измерять ток))))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEII 2011 Опубликовано 11 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2015 Я только знал закон Ома и как измерять ток))))))) Такой ? :)))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
