Ford Mondeo 1998г. PATS 3 SCP
Привет всем!Ford Mondeo Проблема в следующем, притащили форд мондео 1998 г. в. ключ родной, один, слетел при попытке запуска с посаженным АКБ. Читал с помощью T-300. Выдаёт : serial number: 168881. calc value: 1254. calc type: 5-2. outcode: 0149452668. Причём все значения кроме серийного номера, каждый раз меняются при новом подключении. Можно всё это узнать на оф.сайте http://www.advanced-...uk/htm/Main.php, конечно при условии, что у вас официальный прибор, не клон. Вопрос? Кто может помочь с incode, или как это всё можно обойти, или как положить ключ руками, либо безимовая прошивка. Вообщем подскажите и пните в правильном направлении.
Ну вот, неужели никто не сталкивался с фордом....... :noflood: Вот по Мондео ещё кое-что, двигатель 2.5 l. DURATEC, EKU ZAP1 MLF-4G7, видимо иммо сидит в моторном, есть ещё амплифер на замке. Кто нить отзовитесь!!!!!!!!
Привет всем! Проблема в следующем, притащили форд мондео 1998 г. в. ключ родной, один, слетел при попытке запуска с посаженным АКБ. Читал с помощью T-300. Выдаёт : serial number: 168881. calc value: 1254. calc type: 5-2. outcode: 0149452668. Причём все значения кроме серийного номера, каждый раз меняются при новом подключении. Можно всё это узнать на оф.сайте http://www.advanced-diagnostics.co.uk/htm/Main.php, конечно при условии, что у вас официальный прибор, не клон. Вопрос? Кто может помочь с incode, или как это всё можно обойти, или как положить ключ руками, либо безимовая прошивка. Вообщем подскажите и пните в правильном направлении.
форд мондео 1998 г. неможет быть ни каких incode
Да, но только тогда откуда ( если не с неба ) все цифры, и PATS 3 SCP :noflood:
ИЩИ ИММО ИЛИ МОТОРНИК ЧИТАЙ
Пните пожалуйста, что читать, три мотороллы и флеш INTEL.
Вот...ECU_Ford_Mondeo_1998y.zip
Какая версия прибора Т-300 которым читал? Выложи фото блока- расположение элементов на плате.
Прибор старенький, версия 4.8, а фотку вроде выше выложил, может немного некачественно, но всё-же......
ПАМЯТЬ 25080
Нет такой на плате, есть 77012 и 7032FB, и вообще память-ли это, флеш есть INTEL N70005FWCHCA, но мне кажется там ключей нет,....
77012 ВОТ ЕЕ И ЧИТАЙ КАК 25080
Спасибо понял, прочитал, вот mondeo_77012.rar. Если сдесь ключи, я так понял нужно считать дамп самого ключа, сравнить, но я думаю не в явном виде.... подскажите что дальше. Не судите, в первый раз так...
ВСЕ ТАК НАМАНО ЛЕЖИТ
Переводя на руский великий, с дампом всё в норме. Вопрос? А существует-ли синхронизация между антенной-усилителем и моторным, и если с дампом всё ОК, получается, что виноват сам ключ, отсюда ещё один вопрос, в каких адресах лежит ключ? :rolleyes:
посмотри чуть правее печки, у пассажира в ногах, на предмет блока иммо, в иммо тмс и моторола , читай тмс.
ОК. Вот дамп ключа, чип 4C, в TIRISе
7E D3 84 9D 02 00 00 00 00 95 F2 7E 00 00.
Без 7Е первые 4 байта видно в явном виде, два раза, это правильно или участвует весь дамп??????
Всем привет! Вообщем победил я этого Мондео...Вот мондео 200-8.rar рабочий дамп с тремя ключами. После долгих изысканий я понял, что при просадке АКБ и попытке запуска этой тачки слетел третий по счёту не действующий ключ а самый крайний, мигающий код по светодиоду 12, а Т-300 интерпритировал ошибку ка LESS THEN 3 KEY, ключей меньше трёх, и иммо блокируется. Итак микросхема 77012- это eeprom производитель NSC, читается как NM 25c04 если как NSC, но не пишет? програматор XELTEK 580U, зато как ATMEL at25040 не(25080) в режиме 200H*8 и RAMTRON fm25040 и читает и пишет на ура.
1 и 2 ключи и и их повторы вижу, а где 3тий ключик ? :(
В шестнадцатой строке не повтор, а "третий" ключ. Важно наличие значений, а не нули. :rolleyes:
  • 1 год спустя...
Парни подскажите. Первый фокус 2001 года . Америкос. Равноценные мозги есть с 2003 года. Чтоб обновить так скажем прошивку блока, достаточно ли перепаять флеху от интел??? В новом блоке баг, нет искры.
  • 2 года спустя...
