Opel Astra H
Добрый день,проблема с Opel Astra H 2005 год, двигатель Z16XEP,перестала заводится,диагностика показала,CIM,ABS,приборка не видят блок управления двигателя,сам моторный на связь не выходит.CAN,плюсы, минусы,проверены всё в порядке,если отключить минус АКБ ,после подключения минуса, авто оживает заводится и может кататся хоть целый день,пока не выключиш зажигание,только выключил,всё авто умерло.После снятия минуса моторный на диагностику выходит.Ошибок куча
Р0201,Р0202,Р0203,Р0204-ошибки по всем четырём форсам,
Р0650 Передача данных группе выключателей рулевой колонки, CIM модуль, нет связи.
Р1550 Система в аварийном режиме.
Р1600 Блок управления.
Р0230 Источник питания электрического топливного насоса напряжение слишком низкое
U2103 Шина данных CAN нарушение функции
U2108 Связь с ABS нет связи.
Проводка проверена,снял разобрал CIM,всё красиво.
Марка моторного DELPHI DELCO ELECTRONICS  MT35E 1.0  12230740.
Кто ,что может посоветовать?
скинь разъем с ABS
скинь разъем с ABS
А при чем тут абс? вся коммутация идет через подкапотник..... Либо подкапотник косячит либо моторник на ладан дышит.....
В подкапотном CAN моторного дублировал,катушка дэлфи,но я её отключал,всё равно при выключении зажигания и включения , моторный замолкает.Как его проверить?
Питание проверял,сегодня нашел у себя бу CIM ,менял очень давно на одном опеле ,был порван шлейф,все ошибки ушли,теперь другая проблема в карпассе бу модуля,кто может помочь .В симе стоит 95160 прошивка в архиве,пытался сам не получается.
CIM 95160.rar
думаю это классическая проблема Opel Astra H  пропаяйте все пины на старом симе и в путь!
только без агресивных флюсоф!
Проводку проверил десять раз,забыл написать,что на родном CIM, в дисплэе висела ошибка по коммуникации с CIM модулем,и приборная панэль не видела задний электронный модуль,на приборке через некоторое время после включения зажигания стрелка топлива падала на ноль.Когда поставил бу CIM всё это заработало ошибок в авто только по ключам и иммо.
Если проблема в проводах почему при снятии минуса машина работает в порядке,не смотря на температуру двигателя и салона,не считая падения топливной стрелки и ошибок в приборке по соединению с задним блоком ,и ошибка дисплея с подрулевым блоком.Кто может посчитать за деньги?
Изменено пользователем tecra
Не в проводах дело 100%
