Opel Astra H
Проблема старая-смотри зазоры на свечах.Z1.6 XEP зазор 1.1-1.4.Зазора не будет будет вагон помех.Сам с этой проблемой долбался неделю-машина едет то не едед,сделал 1.2 все покатило.Описание о зазорох есть вТИСе.Ошибки как раз те самые!!
  В 13.06.2015 в 17:15, tecra сказал:
Питание проверял,сегодня нашел у себя бу CIM ,менял очень давно на одном опеле ,был порван шлейф,все ошибки ушли,теперь другая проблема в карпассе бу модуля,кто может помочь .В симе стоит 95160 прошивка в архиве,пытался сам не получается.
Как вариант перепаять eeprom.
У меня такие же симптомы, такой набор ошибок выскакивал при неконтакте минусовой клеймы!)  внутри развальцевалась! Свиду все держится крепко, а контакта нет! Однако, болезнь опеля, мля! Шуруп в нее между корпусом и жилой вкрути и проблема решиться, а лучше пропаять! СИМ тут не причем, думаю проблема повториться.
Изменено пользователем Kollegator
При не контакте минуса при первом пуске будет то же,что и при втором и третьем.CIM пропаян ,после замены проблема не повторилась,два дня уже катается.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте! подобная проблема. при снятии торпеды снял подрулевой шлейф поставил перегнал машину, через три дня отказалась заводится выдает ошибку по ключу и симу (1614, 1616) подскажите куда копнуть пожалуйста
разъемы все подключил
Ключи по ходу слетели и нет синхры иммо+моторник привязать пробуйте.лампочка иммобилайзера как поживает при включении зажигания.горит постоянно???моргает???тухнет в течении 3-4секунд???
  В 16.08.2016 в 09:07, Boss9999 сказал:
Это на каких такое бывает?
