raiser57 Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Проблема старая-смотри зазоры на свечах.Z1.6 XEP зазор 1.1-1.4.Зазора не будет будет вагон помех.Сам с этой проблемой долбался неделю-машина едет то не едед,сделал 1.2 все покатило.Описание о зазорох есть вТИСе.Ошибки как раз те самые!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
novodk Опубликовано 15 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2015 Питание проверял,сегодня нашел у себя бу CIM ,менял очень давно на одном опеле ,был порван шлейф,все ошибки ушли,теперь другая проблема в карпассе бу модуля,кто может помочь .В симе стоит 95160 прошивка в архиве,пытался сам не получается. Как вариант перепаять eeprom. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VoFFchik Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 на ХЕРе зазор свечек 0.9... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tecra Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Проблема решена заменой CIM модуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kollegator Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 (изменено) У меня такие же симптомы, такой набор ошибок выскакивал при неконтакте минусовой клеймы!) внутри развальцевалась! Свиду все держится крепко, а контакта нет! Однако, болезнь опеля, мля! Шуруп в нее между корпусом и жилой вкрути и проблема решиться, а лучше пропаять! СИМ тут не причем, думаю проблема повториться. Изменено 17 июня, 2015 пользователем Kollegator Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tecra Опубликовано 17 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 При не контакте минуса при первом пуске будет то же,что и при втором и третьем.CIM пропаян ,после замены проблема не повторилась,два дня уже катается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kollegator Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Если решилась проблема, это хорошо!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Здравствуйте! подобная проблема. при снятии торпеды снял подрулевой шлейф поставил перегнал машину, через три дня отказалась заводится выдает ошибку по ключу и симу (1614, 1616) подскажите куда копнуть пожалуйста разъемы все подключил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boss9999 Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Ключи по ходу слетели и нет синхры иммо+моторник привязать пробуйте.лампочка иммобилайзера как поживает при включении зажигания.горит постоянно???моргает???тухнет в течении 3-4секунд??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza234 Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 проблема решилась не было контакта кольца на зажигание с сим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Ключи по ходу слетели и нет синхры иммо+моторник привязать пробуйте. Это на каких такое бывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Boss9999 Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 на каких бывает что?вы если хотите показать что вы сильно умный так договаривайте.без подкавырок!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2016 Да вы не кипишуйте, товарищ без пмж. Чепуху во всех постах пишите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
