Jetta ошибка P 1647
Добрый вечер. Авто VW Jetta 2012 года по причине обрыва шлейфа внутри, подрулевой блок заменил новым, родной был 5K0953569  поставил 5K0953569H идёт как замена. По датчику угла поворота G85 адаптацию провёл ошибки ушли  пиктограммы ESP  и руля погасли, а вот в моторном появилась.
Адрес 01:  Электроника двигателя       Label: 03C-906-016-CAX2.clb
Номер блока управления: 03C 906 016 BT    HW: 03C 907 309 F
  Компонент и/или версия: MED17.5.5     H12 7805
Кодировка: 00250012000400000000
Код мастерской: WSC 37248 001 1048576
              ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01103C906016BT 001010 (VW32)
                       ROD: EV_ECM14TFS01103C906016BT.rod
                      VCID: 72E026D1A587FEA8CB-8027
1 неисправность:
4332 - Проверить кодировку/модификации блоков управления
          P1647 00 [167] - трансмиссии
          Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 1
                    Пробег: 193168 km
                    Дата: 2038.14.19
                    Время: 01:49:40
Подскажите как её вылечить.
А правильно как сделать, сохранить кодировку старого подрулевого блока и перекодировать ей новый подрулевой, или в ручную прописать комплектацию машины в новый блок. Там разница тот что я поставил он самый полный поддерживает все функции, а родной без круиза и маршрутного компьютера.
Да смутило то что по замене кучу тем  в профильных форумах перечитал никто с кодировкой блока не заморачивался только функции нужные добавляют в подрулевом и моторном как правило круиз, адаптируют G85, остальное автоматом работать начинает, а ошибки Р1647 как в моём случае после установки не было ни у кого.
Вот ссылка по подбору подрулевых там в конце таблица отличий http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Steering_Wheel_Control_Module_Versions. В моём случае одной функцией отличаются родной от установленного, неужели из за неё проблема.
  • 1 год спустя...
день добрый. Как проблему решили? тоже самое. в 16ом блоке не дает изменить кодировку. в моторном висит 1647. все остальное работает. passat b7,заменил 5k0953569ab на 5k0953569as. спасибо
Попробуй с ABS начать.
абс не трогал вроде подскажи где копать.с 20го раза закодировал 16и блок, но ошибка не ушла.
Chassis Type: 3C (7N0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 55 56 61
62 72 77
VIN: WVWZZZ3CZBP337629
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CFFB) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
Part No SW: 03L 906 018 BF HW: 03L 907 309 N
Component: R4 2,0L EDC H24 9948
Revision: 47H24--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 00190032042401080000
Shop #: WSC 24955 000 1048576
ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BF 003006
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BE.rod
VCID: 6FED3537B668D7667D9-803A
1 Fault Found:
4332 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
P1647 00 [167] - -
MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 62719 km
Date: 2067.14.14
Time: 19:34:40
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 3AA-614-109.clb
Part No SW: 3AA 614 109 N HW: 3AA 614 109 N
Component: J104 C2 450M VDD0 0005
Revision: --H07--- Serial number: 00000003894557
Coding: 0003504
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 DT HW: 5K0 907 044 DT
Component: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Coding: 0000000003
Shop #: WSC 00028 028 00302
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
VCID: 800FE68B1BF6581E143-80D5
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 3AA-937-087.clb
Part No SW: 3AA 937 087 B HW: 3AA 937 087 B
Component: BCM PQ47 H+ 413 0452
Revision: BC413001
Coding: 000000000000000000180080140029F463D56988606C8160E480C7240041
VCID: 3979CB6FB0AC49D693D-806C
Subsystem 1 - Part No SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 15021 10 0603
Coding: 00B795
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 080311 05 54 0403
Coding: 033028
Address 10: Park/Steer Assist (J791) Labels: 3AA-919-475.clb
Part No SW: 3AA 919 475 D HW: 3AA 919 475 A
Component: PARKHILFE PLA H04 0007
Revision: -------- Serial number: 20401102900610
Coding: 108205
ASAM Dataset: EV_EPHVA2C000000000 001006
ROD: EV_EPHVA2C000000000_SE36.rod
VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Component: J234__101 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Serial number: 003K0P3LEQA-
Coding: 0012337
VCID: 4C9782BB2F3ECC7E38B-8019
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS648360401
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS656640401
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS60S77R9KJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6DSA7R9KJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
Part No SW: 5K0 953 569 AS HW: 5K0 953 569 AS
Component: LENKS.MODUL 016 0180
Revision: --X01--- Serial number: 20151001201093
Coding: 0182A10000
Shop #: WSC 01286 386 08256
ASAM Dataset: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 8919FBAF28CC195643D-80DC
Multifunction steering wheel control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D
Component: E221__MFL-TK6 H06 0022
Serial number: 30000000000000291701
Coding: E20000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 870 A HW: 3AA 920 870 A
Component: KOMBI H20 0420
Coding: 160F01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 306FF64B6BD6889E243-8065
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 G HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H41 1614
Revision: H41 Serial number: 070311F2000613
Coding: 461006
VCID: 3467FA5B97CEB4BE40B-8061
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Component: IMMO 043 0399
Revision: 00043000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: F6E38053813266AE3EF-80A3
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 J
Component: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Address 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
Part No SW: 3C0 035 279 HW: 3C0 035 279
Component: RNS315 H05 0010
Serial number: VWZAZ2L3302705
Coding: 000004310400000000011000
ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
VCID: E0CFC60BFBB6F81E743-80B5
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Component: TUER-SG FT 002 0529
Revision: 12110009 Serial number: 0002423336
Coding: 0200B7
ASAM Dataset: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3561C75F94B4ADB6775-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J388__TSG-HL 004 0408
Serial number: 00000001986207
Coding: 000090
Address 44: Steering Assist Labels: 5N1-909-144.clb
Part No SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Component: J500__APA-BS KL.310 0802
Revision: 1AH03729 Serial number: 00110540352401
Coding: 0000258
VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ47 ELV 043 0631
Coding: 00910A0002860E76300494157C084F0B607C01
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Component: EZE_2 H41 1614
Coding: 00000008
VCID: EFEDB5373E685766FD9-80BA
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Component: Analoguhr 004 0003
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Component: TUER-SG BT 002 0529
Revision: 14110009 Serial number: 0002412647
Coding: 0200B6
ASAM Dataset: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3663C05389B2A6AE7EF-8063
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Part No SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labels: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Component: J389__TSG-HR 004 0408
Serial number: 00000001998000
Coding: 000090
Address 53: Parking Brake Labels: 3AA-907-801.clb
Part No SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E
Component: J540 EPB4 VW-55183 0007
Revision: H18 Serial number: 00000000216568
Coding: 0022067
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
Address 55: Xenon Range (J745) Labels: 5M0-907-357-V3.clb
Part No SW: 5M0 907 357 E HW: 7L6 907 357 C
Component: AFS-ECU H04 0080
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 029200000B000200
ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFSPt 002006
ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod
Left_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 1 - Part No SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A
Component: LeiMo links H04 0011
Coding: 230000
Right_headlamp_power_output_stage:
Subsystem 2 - Part No SW: 3D0 941 329 A HW: 3D0 941 329 A
Component: LeiMo rechts H04 0011
Coding: 230000
Address 61: Battery Regul. (J840) Labels: 1K0-907-534.clb
Part No SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Component: Batt.regelung H41 1614
Coding: 030B185A
VCID: F1E9B34F285C4196EBD-80A4
Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Component: J367-BDM H07 0150
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 7P6 035 730 C HW: 7P6 035 730 C
Component: TELEFON H05 0440
Revision: 1B001001 Serial number: 00007669068035
Coding: 0100000000010110
Shop #: WSC 00603 572 81509
ASAM Dataset: UHVNA A01007
ROD: UHVNA.rod
VCID: 326BFC4365DABA8E527-8067
End ---------------------------------------------------------------------
Кодировку со старого не  принимает ?
Ленту оборвало ,ошибки на старом какие были ?
Лог с ошибками не сохранил, была ошибка по подушке водителя, не работали кнопки и сигнал. Все остальное работало. Кодировку со старого не принимает, но в ручную смог поотключать ненужное, получилось 0182А10000. Ошибок нет, датчик положения адаптировал, ошибка подушки ушла, кнопки с сигналом работают, но в моторнике ошибка не удаляется. Первый раз такое.
Изменено пользователем Chaval
 Пробуй моторному вбить ещё раз  что он без адаптивного круиза .
утро вечера мудренее, вбил в 16ом 118а25000 все заработало. прошу прощение за беспокойство.
  • 3 года спустя...
  • 2 года спустя...
Ребята, кто может помочь с решением проблемы?
Не бесплатно!!!
Автомобиль VW Phaeton 2008г
Двигатель w12
В комплектации адаптивный круиз контроль,  не работает контроль дистанции, пишет ACC OFF,  в блоке управления двигателя висит ошибка P1647, проверить кодировку/модификации блоков управления трансмисии.
В наличии имеется odis, Вася диагност, есть возможность подключить удалённо
