добрыи день.может кто поможет буду очень рад.Peugeot 307 2.0 HDI вчера на моем пыжике загорелса antipolution fault i esp/asr fault.
самосабои чек и esp на приборке загорелис.подключил аутоком/дельфи показало несколько ошибок.машина тупит,обороты больше 30 не подымаютса.коды ошыбок прилагаю.ERROR3 ESP не одна ошыбка не удаляетса.
потом посмотрел данные в реальном состоянии показало закупорка сажевика ЗАБИТА.а обшее кол-во присадки 229г
ошыбка п1442 показывает на ебу,снял фишки с эбу почистил,стер все ошибкы есп в том числе кроме ошибки П1442 больше ничего не горит обороты нормализовались
но все равно как то не так тянет как нужно.
посмотрел реальные данные теперь показывает что ФАП уже регенерирован.(фото еррор2)какието приколы!!!!
остаетса поправить ошибку п1442 аддитивныи эку.кто знает где копать и что ето значит.
спасибо
P1442- по сажевому фильтру, есть возможность сдела ть  скрин параметров на Х.Х(как на 3-м скрине)
 Многое прояснится , я думаю....
На них по саже ограничение мощности.
сегодня поездил минут 15 под 130км/ч. опять загорелса есп  и чек.обороты больше 30 не подимаютса.просто не поиму как связанно есп и обороты двиателя
скрин параметров сделаю,завтра опишусь.
Изменено пользователем calibra43
вообшем заметил одну вешь.не одни параметры не стираютса.при ошибке esp .блок абс/есп в реальном времени не видит.фото(еррор5)
снимаю фишки с ебу,чистю контакты вставляю обратно машина заводитса все тухнет,обороты нормализуютса на холостых доходит до конца.все ошибки стираютса кроме Р1442.
опять смотрю параметры есп в реальном времени блок абс/есп видит!!!!может проблемма в самом ебу?
  В 13.06.2015 в 21:01, synoc сказал:
вы лексией гляньте- станет все ясно....
лексии под рукои нет,только аутоком.к дилеру заежать ето минимум ждать месяц
Я думаю пришло время наставить нулей в прошивке.
  В 14.06.2015 в 08:14, calibra43 сказал:
Если вас устроит,то я могу вместо вас заехать.
в понедельник вычитаю прошивку с блока.кто поможет стереть ФАП ?
thanks
Не забудь кодировку эбу записать перед, и форсы придется прописывать, слетят как и кодировка. Эбу edc16c34?
А там delphi тогда возможно всё не так.
  В 19.06.2015 в 17:40, Makson4eg сказал:
EDC 15C2
Французы канешно молодцы едц15  и уже адитив вкорячили
Тебе по идеи адитив надо удалять, ну и фап закомпашку.
