Audi A4 2003 AMB кодирование для МКПП
Всем привет,
Audi A4 2003 1.8т двиг AMB трансмиссия была GGT
заменили на мкпп, вопрос в следующем для корректной работы нужно только перекодировать блоки или нужно перепрашивать?
флеш моторного родной править или просто влить от другой машины?
И может кто подскажет значение кодирования для остальных блоков?
Очень может быть, что достаточно перекодировать через Ваг-ком двигатель, панель и абс. Вряд ли надо переливать файл.
Итак: номер моторника 8Е0 909 518 AF кодировка 0016581
 комби 8Е0 920 950 L   кодировка 02201
и ABS/ESP 8E0 614 517 G кодировка 04279
посчитал логин для абс 09579, но кодировку сменить не могу....
в приборке канал 60 поправился без проблем.
Датчик руля калиброван? Не висит ошибки в АБС никакой?
  В 15.06.2015 в 10:49, Dokin сказал:
8Е0 909 518 AE под МКПП, если кодировка не помогает. Еепром тоже подправить слегка, в хекс-редакторе, идентификатор, но можно и не трогать.
Audi A4 1.8T ME7.5 0261207938 366495 ORI_n.zipПолучение информации...
Изменено пользователем 052
  В 15.06.2015 в 20:22, 052 сказал:
влил твой файлик af поменялось на ae, но все равно ругается на отсутствие связи с кп...
в блоке абс висит G85, адаптировать не могу, скорее всего датчику пипец.
моторник может ругатся из за ABS? в том плане что абс под автомат кодирован.
АБС не кодируется, т.к. ошибка висит.
Двигатель должен кодироваться легко. Можно даже еепром перелить с новой кодировкой, если уж ничего не помогает.
Изменено пользователем убивашка
  В 16.06.2015 в 13:45, Dokin сказал:
На ккп ругается , потому, что в приборке находится гейт и там акпп надо убрать в адаптации 60 канала-отнять 2 и сохранить, а как кодировать блок абс-тыщу раз писали-погугли и всё найдёшь.
  В 16.06.2015 в 15:22, убивашка сказал:
Ну да, кодируем и адаптируем без перекура-всё пройдёт.
приборку в первую очередь сделал!
какая должна быть кодировка под мкпп в моторнике?
по ходу я что не так делаю,,,
моторник пишет кодировка в не диапазона
  • 1 год спустя...
Такая же проблема с блоком  AMB Флеш перелил стали буквы AE Идентификатор в ипромине поправил
Кодировки в блоке не меняются хоть с логином хоть без Вне диапазона
Пните в нужном направлении
