Шкода октавия 2007 г.
Всем привет, нужна помощь. Шкода октавия 2007 г. не выходит на связь по диагностике не один блок управления кроме двигателя. На приборке горят сигнальные лампы абс, усилитель руля, антибукс. Раньше авто заезжало всё диагностировалось, владелец говорит что он поменял ступичный подшипник и у него все это загорелось. Подскажите кто знает где смотреть, как их вывести на связь, Всем  заранее спасибо за помощь.
Тему оформляйте правильно. Машина 2007 г. Там и 1 и 2 октавии были. Видимо, диагностику делаете ккл-юсб, раз мотор читается.
октавия 2, диагностику делал мт-10 произвожу опрос модулей видит только двигатель, до этого видел всё и абс и руль и приборку.
Попробуй разём с ABS снять и повторить диагностику.
да подтверждаю, было такое правда на каптиве, когда абс в кан гадил и все с ума сходило!
Всем спасибо за помощь. Нашлось на датчике абс загнулся один контакт, все поправили и всё заработало, и на связь все блоки вышли.
