xxxcomru1 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Всем привет, нужна помощь. Шкода октавия 2007 г. не выходит на связь по диагностике не один блок управления кроме двигателя. На приборке горят сигнальные лампы абс, усилитель руля, антибукс. Раньше авто заезжало всё диагностировалось, владелец говорит что он поменял ступичный подшипник и у него все это загорелось. Подскажите кто знает где смотреть, как их вывести на связь, Всем заранее спасибо за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Тему оформляйте правильно. Машина 2007 г. Там и 1 и 2 октавии были. Видимо, диагностику делаете ккл-юсб, раз мотор читается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxcomru1 Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 октавия 2, диагностику делал мт-10 произвожу опрос модулей видит только двигатель, до этого видел всё и абс и руль и приборку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Может кан-трансивер в мт-10 полетел, типа 2515, либо в гейте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Попробуй разём с ABS снять и повторить диагностику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vS* Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 В 16.06.2015 в 07:51, valera сказал: Попробуй разём с ABS снять и повторить диагностику. да подтверждаю, было такое правда на каптиве, когда абс в кан гадил и все с ума сходило! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xxxcomru1 Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Всем спасибо за помощь. Нашлось на датчике абс загнулся один контакт, все поправили и всё заработало, и на связь все блоки вышли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 Бред полный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valera Опубликовано 16 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 В 16.06.2015 в 14:16, igorbel сказал: Бред полный Это точно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
