BEAR_69 Опубликовано 16 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2015 а моторе вал сидит на металической шестерне, собственно на которой есть ограничитель и при прокрутке уперы наблюдаются как в одну так и в другую сторону..Ничего не пойму........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1autoelektro Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 (изменено) попробуй этот дамп 124288.BIN Изменено 17 июня, 2015 пользователем 1autoelektro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zero cold Опубликовано 17 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2015 Ладно, а если поменять местами моторы с температурой или топливом например? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akhatik Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 дрожат они так долго потому что делают иницил и не работают по причине что не прошли начальную инициализацию , смотри на магнитные колечки не оторвались ли они от оси ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shitra Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 а может просто нет постоянного питания на панели? вот и каждый раз при включении зажигания делает инициализацию моторов. после глушения двигателя стрелка на ноль падает тахометра? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
