052 Опубликовано 21 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2015 думаю.что нет.. недавно делал Форд Кугу.там датчик сдох.. так обычный датчик,типа как ДАД.. ничего сложного.. Это только кажется, что несложно. Сопротивление что ли меняется там или напруга ? А как быть с тем, что температура до и после сажевого совсем разная, да и при прожиге почти в два раза выше обычной. Это два независимых датчика давления с чипом внутри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paperdumb Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Да Вы это конечно правильно говорите да но просто банально взять и прозвонить и все.На исправном датчике 1-2 нога=1,24 килоом. 2-3 нога=2,02 и 1-3 нога=1,26.На не исправном в моём случае 1-2=4,92,а остальное не звонится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
