Неисправность или настройка?
Штатная магнитола на Mini Cooper S 2006г. Почему-то ловит на FM только те радиостанции у которых частота трансляции заканчивается на нечётную цифру. Всё остальное работает. Авто сделано для NAS.
Что это может быть? Неисправность или такая настройка радио.
И можно ли поправить? Чтобы ловил все радиостанции.
Если нужны какие-то ещё данные напишите. Предоставлю всё что смогу найти.
Ничего удивительного,просто диапазон USA
шаг FM-нечётный это USA. надо зайти в настройки радио и установить EURO
Весь вопрос то в том - как зайти? Кто знает? Инструкшион есть?
Возможно только по замене железа.Читайте больше форум по изменению сетки
Кнопочки сработали по инструкшион !!! Приёмник через меню перевёл на ”Europe”. Было - ”USA”. Ловит все частоты.  Главное не прозевать 8 сек.
Всем спасибо !!!
Инструкшион.
Прием Плохой прием радиоприемника Business CD RDS (прибор для всего мира CD 43)
Причина: Настроен неверный регион приема.
Встречается у радиоприемников: Business CD RDS (универсальный прибор CD 43)
Описание ситуации: Радиоприемник Business CD RDS (прибор для всего мира CD43) разработан для всех регионов мира. Последствием неправильной настройки региона приема в меню радиоприемника ”AREA” может стать низкое качество приема.
Мероприятие: Настроить регион приема.
Последовательность действий: Первое включение радиоприемника (оборотный или новый прибор)
  • Установить возвратный радиоприемник в автомобиле и включить его.
  • На дисплее радиоприемника появляется индикация ”NO AREA” (”Регион не введен”) (только при первом включении)
  • Дойти до требуемого региона (”Europe”, ”USA”, ”Canada”, ”OC+RDS”, ”Japan”).
    а) в случае радиоприемника для E46 стандарта DIN, нажимая на ”клавишу станции 1”.
    б) в случае радиоприемника для E39, нажимая на 1-ю программируемую клавишу (клавиша станции 1).
  • Выключить прибор (регион сохраняется в памяти).
Последовательность действий: Изменение уже настроенного региона
a) Для радиоприемника E46 и E39
  • Включить сервисный режим (включить радиоприемник и не позднее чем, через 8 секунд нажать клавишу ”m”)
  • Нажимать ”клавишу +” до тех пор, пока на дисплее радиоприемника не появится ”AREA”.
  • С помощью ”клавиши станции 1” выбрать в меню подходящий регион (AREA) и выключить радиоприемник (регион сохраняется в памяти).
б) Для радиоприемника по стандарту DIN
Та же последовательность действий, как для радиоприемника E46, E39
На радиоприемнике DIN в зависимости от настроенного региона приема сразу после перенастройки может потребоваться ввод кода (CODE).
