MMC Pajero 6g74 gdi
TRD49
интересная штука получилась имею ММС паджеро джидай первое поколение без датчика давления тнвд
машина ведет себя следующим образом запуск отличный прогревается на хх работает в общем то неплохо заходит в обедненку впрыск 0,51 иногда скачет 0,77 соотвественно 0,51 комп лен 0,77 стич фб
далее включаю с парковки на D происходит задержка и сильный толчок машина пытается заглохнуть может и и заглохнуть раз на раз время впрыска в этот момент 1,7
начинаем движение приемистость отличная обороты выкручивает до 5 тысяч разгон хороший с толчками при переключениях останавливаемся на перекрестке опять пытается заглохнуть но тпс начинает вытягивать почти до вольта впрыск 1.7 и он стоит работает...если перевести в с Д в положение Н обороты резко взлетают до 2ух тысяч и постепенно опускаются до 700...
есть конечно сомнения в данных APS 648 APS main 644 TPS main 680
но все же кто нибудь сталкивался с такими делами..?
  • 4 месяца спустя...
Судя по симптомам ДВС просто реагирует на неисправную АКПП. ИМХО 99%
Варианты неисправностей:
1) грязь в гидроблоке и клапанах-снимать чистить
2) проблемы с электрикой- звонить
3) сожженые фрикционы- замена
4) усталость ГТР- ...хз
если есть мастерская по ремонту АКПП, первое это мерить давление на контрольных точках АКПП
