Андрей Бездомный Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 В 27.05.2016 в 12:53, Rus-sss сказал: Сейчас есть такой таронтайк, дело не в дроселе, нечего туда лезть и в не ДК. Снимаешь разъём с датчика скорости и всё путем. В чём конкректно прикол не знаю. Вычеслил это , так как завис оборотов проявлялся на первой-второй передачах, значит зависит от скорости, соответственно и для эксперемента и сбросил фишку с датчика скорости. Фишку сбросил машина стала одекватно реагировать на гашетку. Клиенту сказал пусть понаблюдает за стрелкой скорости и по джпр сравнит скорость. Может и сам датчик, что не так показывает принцип как и ваз2110 , только внешне другой. Да дросель стоит новый, так как клиент родной, изуродовал. Решил помыть с полнейшей разборкой, ну и помыл ))) .Она. попала ко мне с дроселем, зависание было второстепенным, думали из-за изуродоного дроселя, по этому новый и поставили. А что в машине есть два вида холостого хода , верней они прописаны в прошивки , один при скорости 0 км час , а другой при езде от 0 км и выше , для кого то является секретом ? машину надо к людям что заниматься чипом.... то проблема прошивки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serz34 Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 Неужели никто за это время не выяснил в чем проблема или кто справился с ней уже не хочет писать сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Бездомный Опубликовано 11 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2018 В 11.10.2018 в 17:30, Serz34 сказал: Неужели никто за это время не выяснил в чем проблема или кто справился с ней уже не хочет писать сюда. вам что выложить прошивку ??? и выслать почтой загрузчик .... Все что касается вмешательства в жизнь ЭБУ то на каждом шагу не обсуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serz34 Опубликовано 21 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2018 В 11.10.2018 в 17:53, Андрей Бездомный сказал: вам что выложить прошивку ??? и выслать почтой загрузчик .... Все что касается вмешательства в жизнь ЭБУ то на каждом шагу не обсуждается А какую прошивку посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Michail2009 Опубликовано 4 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2019 Началось после заправки до полного.Смотри систему адсорбера.Фильт может быть полный бензина.Клапан адсорбера сдох или пропускает неверно.Было и то и другое по опыту.Система отделения бензина от паров крякает, и при заправке до полного бака, во время продувки паров на дожиг они подаются вместе с бензином.Но более частая проблема сам клапан адсорбера(неверная пропускная способность или зависание во время продувки).Поменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Никлай Опубликовано 30 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2023 Ребят кто решил эту проблему зависание началось именно после снятия и прочистки дросеной заслонки до этой процедуры всё ок ещё заметил когда останавливаешся со скорости на сцеплении машине падают обороты до 500 чуть ли не глохнет вздрагивает двигатель а так всё ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_L Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 В 30.08.2023 в 16:34, Никлай сказал: Ребят кто решил эту проблему зависание началось именно после снятия и прочистки дросеной заслонки до этой процедуры всё ок ещё заметил когда останавливаешся со скорости на сцеплении машине падают обороты до 500 чуть ли не глохнет вздрагивает двигатель а так всё ок Показать Аналогичная ситуация. После чистки дросселя со снятием (при отключенном аккуме), начались зависания. И на холодную холостые не всегда нормальные. Не редко плавают около 900 плюс минус 150. Через 5 минут езды обороты приходят в норму. Попробую поменять прокладку под дросселем. Ещё обратил внимание, что во время работы двигателя засасывает воздух через трубку маслянного щупа или если крышку маслозаливной горловины снять. Но не сильно. До этого поменял крышку головки блока цилиндров из-за порвавшегося клапана в старой. Аот тогда сосало сильно - крышку было не открыть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAIR9999 Опубликовано 17 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 17 июля, 2024 как-то давно была такая проблема,скорость 0 все хорошо скорость, чуть больше нуля высокие,то-ли выключатель сцепления то-ли тормоза,проверьте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_L Опубликовано 18 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2024 В 17.07.2024 в 23:07, FAIR9999 сказал: как-то давно была такая проблема,скорость 0 все хорошо скорость, чуть больше нуля высокие,то-ли выключатель сцепления то-ли тормоза,проверьте. Показать Я не понял что именно проверить. Можете подсказать чуть детальнее что за выключатель сцепления? А в тормозах что проверить? Я не спец в авто, к сожалению. Не все общепринятые термины мне понятны. 😞 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton_L Опубликовано 18 июля, 2024 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2024 Видимо речь об этом переключателе: GM 96628564 Может ли быть, что при большой выработке штока этого переключателя и сброса обучения ECU (как для дросселя таки для этого переключателя), без его замены уже не получится заставить машину работать нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
