Lex81 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Народ, прошу помощи-совета. Имеется блок м73 калина с прошей заводской A303CD04. Решил я залить в него чтонить опенбоксом купленным. Залил:) Уже и не помню что. Итог: при подключении опена и попытке сделать хоть какую операцию выдает что связи с блоком нет. Flasher аналогично. И думаю я теперь- умер он или нет? И какой возможен дальнейший порядок действий? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtoelektrik Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Отдать ЭБУ тем кто серьёзно занимается программированием иначе вы его положите до конца. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg81 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Народ, прошу помощи-совета. Имеется блок м73 калина с прошей заводской A303CD04. Решил я залить в него чтонить опенбоксом купленным. Залил:) Уже и не помню что. Итог: при подключении опена и попытке сделать хоть какую операцию выдает что связи с блоком нет. Flasher аналогично. И думаю я теперь- умер он или нет? И какой возможен дальнейший порядок действий? Перед записью читали? Опенбокс точно ОФФ? Что писали? Питания есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lex81 Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Если он помрет- на запчасти)) этот для учения так сказать. Питание есть. Опенбокс офф. Адаптер рабочий- проверил на других блоках. То что я гдето накосячил экспериментируя- вероятно факт. Блоков было несколько и порядок проделаных действий с ЭТИМ я не помню. Писал на него что-то из свободных прош с этого сайта на калину. Может быть другой софт был у залитой. Могло ли это повлиять? И вообще возможно ли этот блок завалить? А если он всеже упал- как его поднять тем же опенбоксом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIRROR Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Если он помрет- на запчасти)) этот для учения так сказать. Питание есть. Опенбокс офф. Адаптер рабочий- проверил на других блоках. То что я гдето накосячил экспериментируя- вероятно факт. Блоков было несколько и порядок проделаных действий с ЭТИМ я не помню. Писал на него что-то из свободных прош с этого сайта на калину. Может быть другой софт был у залитой. Могло ли это повлиять? И вообще возможно ли этот блок завалить? А если он всеже упал- как его поднять тем же опенбоксом? Маловато вводных данных для полезного совета . Автэловскую или Итэлмовскую прошивку вы туда загнали - неизвестно . В принципе если на машине при замкнутом ГР признаков жизни нет - тогда можно в супермаркет за чекушкой и саперной лопаткой . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lex81 Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 При подключении в авто БН отрабатывает, стартер крутит- запуска нет. Диагностика не видит блока. Чек горит. Наверно всетаки помер блок. Эксперимент провалился)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasia198777@gmail.com Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 отдай пока не поздно!!!!! блок жив пока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Профиль заполни ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIRROR Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 (изменено) При подключении в авто БН отрабатывает, стартер крутит- запуска нет. Диагностика не видит блока. Чек горит. Наверно всетаки помер блок. Эксперимент провалился)) Значит поминки процессора отменяются, пульс есть . Если решили самостоятельно победить - читайте темы завала и восстановления М73 и вспоминайте свои шаги . Мы то не знаем, с какими кнопками Опена и в какой последовательности вы игрались . Подключения к блоку нет ни через Итэлму ни через Автэл ? Изменено 19 июня, 2015 пользователем MIRROR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lex81 Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Вот, вселилась надежда, вернее окрепла)) За подсказку спасибо- буду пытаться....только теперь не методом тыка. Буду курить темы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Автэловскую или Итэлмовскую прошивку вы туда загнали - неизвестно Калиновскому блоку это глубоко фиолетово... он ложится 1 из 1000... а вот блок мог не выйти из режима программирования... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piligrim2110 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Калиновский блок, как и класический, пишется опенбоксом через вкладку ителма М73, независемо от того сам блок автел или ителма. Калиновскому блоку это глубоко фиолетово... он ложится 1 из 1000... а вот блок мог не выйти из режима программирования... Да этому блоку действительно фиалетово, какую прошивку туда лить, автел или ителму, но не фиолетово какой вкладкой в опене это делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Да этому блоку действительно фиалетово, какую прошивку туда лить, автел или ителму, но не фиолетово какой вкладкой в опене это делать. это понятно... ещё он мог залить автеловскую прошивку A303CF06 под блок с меткой ДПКВ, там тогда надо менять полярность ДПКВ в разъеме или придется блок перепаивать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lex81 Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Хорошо, допустим я с клавишами в опене накосячил....ну может и так- не помню ход действий. Про прошивку понятно одно, что не важно ителма или автел. Пусть даже туда залил ДПКВ...както случайно. Мне интересно другое и ответа я пока не нашел- диагностика блока не видит, опен не видит и как блок вывести из этого состояния не ясно. По многим форумам ползаю- ответа пока не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
angtar Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 (изменено) Lex81, поищи здесь на форуме старый OpenBox, версию 3.08 или 3.10, там было в хэлпе описание вывода ЭБУ из режима программирования... вот, что пишется: 3. После завершения работы с FLASH, EEPROM необходимо обязательно, не выходя из программы, нажать кнопку «Прервать связь» (Выход из режима программирования). В противном случае после включения зажигания не включится главное реле.Если такое случилось, или произошла ошибка во время программирования и прервалась связь, то необходимо установить перемычку в колодке главного реле между контактами 30 и 87, ВЫКЛЮЧИТЬ зажигание, далее нажать кнопку «Установить связь» и тут-же ВКЛЮЧИТЬ зажигание. Связь установится заново.4. «2-й способ» через BOOTSTRAP используется для чтения, программирования подавая +12В на 43 контакт ЭБУ (Разрешение программирования). Если элементы в ЭБУ не допаяны, необходимо замкнуть до установления связи 104 вывод процессора на массу. Способ на тот случай, если блок завален.Если ЭБУ рабочий, можно этот режим не использовать. Изменено 19 июня, 2015 пользователем angtar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lex81 Опубликовано 19 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Спасибо большое- испробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Olegas19 Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Пробуй так- вкладка Ителма М73 ...правильная прошивка ..жмакаешь каппу ,, загрузить флеш " ...через 2-3 секунды подаёшь на ЭБУ питание . Смотреть надо что пишешь ..Опен Бокс даже архив МП3 может загрузить ))) ЗЫ .. чёт я не припомню чтоб в Опене была команда на выход из режима программирования ,рестарт и сброс есть )) Может в ломаном она имеется ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIRROR Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Калиновскому блоку это глубоко фиолетово... он ложится 1 из 1000... а вот блок мог не выйти из режима программирования... Фиолетово когда всё правильно сделано . Если не ошибаюсь - у Итэлмы и Aвтэла немного разный потенциал для "пошалить с бутлоадером" . Без чтения содержимого в BSL всё равно не угадаем, в какой режим человеческий фактор загнал процик . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lex81 Опубликовано 20 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 Спасибо всем за участие. Оживление временно отложено. Признаю у себя нехватку теоретической части, и практики конечно)) Буду восполнять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MIRROR Опубликовано 20 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2015 (изменено) Возможно это в самый раз, если вам ещё не попадалось на глаза на ютубике : "Как прошить эбу М73 и не угробить блок" . Изменено 20 июня, 2015 пользователем MIRROR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
