Активация круизконтроля на berlinfo m59. 2010. 1,4 KFW
burdima
Прошу помощи в активации круиз контроля. win VF7GJKFWCAX501718, opr 12122.
 Вставил ручку управления круиз- контроля, подключил лексию, сделал глобальный тест, лексия ручку видит. Прописал круиз в  калькулятое впрыска Valeo J34P, далее прописал круиз в BSI siemens.
Круиз так и не включается. На педали сцепления концевик имеется лексия его видит.
Вопрос: В чем моя ошибка и как заставить круиз работать.
Изменено пользователем burdima
По форумам понял что педаль газа меняется если нуден ограничитель, но он мне не нужен, На подобных машинах с ЭБУ sagem активируется без проблем.
Добрый день, У меня berlingo m59 2010 год 1,4 kfw j34p. Пытаюсь активировать круиз контроль, в блоке j34p 2 пункта: 1 круиз с ограничителем скорости и 2ой ниже просто круиз. Пробовал и лексией, и РР2000, и диагбоксом. С ограничителем активировать удается, но круиз не работает, а вот без ограничителя - просто круиз включить не дает, хотя когда делаешь диагбоксом пункт включен есть, но выставить не удается. Вопрос такой возможно ли выставить пункт включен просто круиз если делать телекодировку онлайн у диллера? (Возможно блок специально блокирует ручную телекодировку чтобы сами не лазили).
Самое интересное что если ставить пункт  КК с ограничителем и в моторном и в БСИ, то нужно менять приборку и педаль газа.
Большое спасибо Альберт666 в решении моего вопроса. Итог буду искать панель с индикацией Круиз контроля.
