Astra H Z16XER P2118 нету тяги.
В самом эбу плата с разьемом соеденяется аl проводником.
Какое отношение имеет гибридный блок к данной теме?
Очень жаль, что все это время говорили о другом эбу. Вот Simtec75, в нем не реальны такие траблы. Ну и конечно же вопрос остался тот же, куда копать при такой ошибке? И по какой причине при сбросе ошибки эбу уходит в аварию только на следующий день?
Изменено пользователем avtoteh_dnepr
Не лезьте в блоки,если не хотите геммороя на 5 точку --- Это проблемы клиента замена блока + программирование.
Логика железная, только я не представляю клиента который будет программировать блок.
А логика в том, что блок предоставляется клиентом и мы его программируем.(если б.у. то делаем сброс)
P.S. В МОЕЙ ПРАКТИКЕ ремонта блоков только отрицательные результаты(2 машины 2 минуса ,хотя и не сразу- один загнулся через сутки ,второй недели через 3)
Изменено пользователем tva381
Вторые сутки полет нормальный. Проблема в проводке.
А спрашивали же проводка в порядке?(см выше)
В таком месте было, что с первого раза и не рассмотрел. Устанавливали  ГБО и в районе крепления рейки перетерлось.
  • 1 год спустя...
Доброго всем дня. Подскажите Славяне должны встречатся или паралельны паказанья датчика b 22 в системе Simtec 75 opel Z16XER?
Что за датчик b 22?
и тут не любят помогать хозяивам машин, только лицам работающим и зарабатывающим на жизнь ремонтом.
Я мехатроник  M.A.N AG. зарабатываю тоже на всяких веревках цветных. B 22 датчик педали акселератора. подскажите как работает датчик. потонциалы на встречу или паралельно идут.и какими напряжениями 0V-5V.
Показания, как писали параллельны,от 0-5V,Показания одного контура,всегда(в любой момент времени) в половину меньше другого,если не так ,то регистрируется DTC.
Значит у меня все ровно. А подскажите питание на дроссель приходит общее и чем управляется мотор дросселя минусами или сменой питания на входе pin 3- pin 5?
Качните ТИС там все, и проводка и что и на какой провод должно приходить.
Спасибо КОЛЕГА!!! Пообщаемся? слышал о МАН Трак энд БАС КОМ.
Доброе время дня СЛАВЯНЕ. РАБОТАЮ. Подскажите на дросселе управление с SIMTEC 75 PIN 5 -PIN 3 минусам? и есть ли там защита от к.з? у меня глухо. С TIS 2000 начал работать 5 дней назад.
Спосибо СЛАВЯНЕ. Разобрался. Сгорело силовое реле и хозяин авто пред забрал для оброзца. ОЛЕНЬ. Проверил Питалово, установил все на место и заработало как часы.
