Всем здравствуйте! Ford Mondeo 2007г. проблема с водительским стеклоподъёмником. Открывается и закрывается по 5 см, приходится много раз давить на кнопку ,чтобы открыть или закрыть, авто было куплено с этой проблемой, блок 7G9T14B533AE по диагностике ЭБУ,номер детали, пишет какую то инфу не понятную, на скрине красной стрелкой отметил2015-06-18 13-06-10 мондео андо_2015_06_11_16_59.pdf - Adobe Reader.png
А в дверном модуле пассажира ЭБУ,номер детали, показывает номер как положено , тоже отметил стрелкой2015-06-18 13-09-39 мондео андо_2015_06_11_16_59.pdf - Adobe Reader.png
При вскрытии блока водительской двери, обнаружено, что микросхема 95080 была паяна и не пропай двух ножек, пропаял, поставил на место, ничего не изменилось, как ЭБУ,номер детали, были крякозябры так и остались.
Подскажите, что ещё проверить или как настроить можно, а может вообще проще блок заменить.
Вот дамп который слил с микры 95080 Ford _Mondeo_7G9T14B533AE _AT25080.bin
Спасибо за любую информацию.
Изменено пользователем kilya31
Так слейте с пассажирского модуля дамп и сравните в редакторе... хотяб номер поправить сможете...
Если работает рывками ,один из вариантов ,проблема с датчиком положения мотора. В пятницу делал такой мондео ,только проблема была с правой дверью и была ошибка в модуле (код не помню) по этому датчику. при проверке оказалось,что провода от мотора до блока местами повреждены(машина побывала под обстрелом ,правая сторона посечена осколками) . после приведения в порядок проводки все заработало должным образом.
Изменено пользователем kashey
У меня похоже то же с датчиком положения мотора беда, не мог понять, ремонтного пригодный он, а так приговорил мотор к замене. Спасибо за помощь.
