Гость Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Поиском пробежался, понял, что это неисправность головного устройства!? На кнопку setting не реагирует. Голова стоит PN-2419F, плюс блок ДВД под нею. Питания все приходят. Что делать с этим счастьем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Значит плохо читали.Красный фон говорит о не исправность NAVI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Соглашусь пожалуй))) И как с этим бороться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Проверять обмен BUS. И уточнить с чего всё началось.Может NAVI с другого авто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 19 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2015 Попытал сегодня клиента. Все стоит родное. Машина простояла три месяца, в результате села батарейка. Зарядил, поставил-и получил сфетофор! Сначала фон был зеленый, потом желтый, теперь красный. Появившееся сообщение "Secure" (на любом фоне) может быть удалено с помощью операции сброса с использованием прибораCONSULTII, связанной с PINкодом иммобилайзера (для этого не требуется возврата радиоприемника на сервисный центр Clarion). Если в процессе операции сброса удалить сообщение "Secure" не удалось, то компонент (на который указывает цвет сообщения) неисправен и должен быть заменен. Это справедливо в данном случае? И в каком блоке это делать? иммо или аудио? аудио, кстати на связь не идет! правда Консульта нет! Смотрел КТС и Кармансканом. Еще Ланч с автокомом есть-их пока не подключал. Хотя еще вопрос по пину видимо встает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 (изменено) В этих авто AUDIO к диагнозе не привязано.Пробуйте Pin Code вписать,возможно и оживёт.А так надо NAVI проверять.Но скорее всего прописан мусор при просадке АКБ Изменено 22 июня, 2015 пользователем unik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Спасибо неравнодушным! пин помог оживить балалайку)))) Возник еще вопрос-руссифицировать ее реально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 С NAVI нет.Япов делают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
