как пробить катализатор на киа сид
Програмно дк отключен.По всем признакам забит катализатор.можно ли его снять и пробить (скажем монтажкой),или нужно менять на пламегоситель?
Можно снять и проделать отверстие диаметром 5 см, все не убирать, будет звон. но это колхоз, а так все будет нормально.
А если всё вытрехнуть и внутри обложить минватой?
  В 20.06.2015 в 06:16, 1люа сказал:
Наверное катализатор новый станет, почти тоже самое.
устройство его в интернете посмотрите, что вы облаживать собрались?
Он хочет мин ватой обложить для тишины. Наверное не стоит ибо температура плавления мин ваты 700 гр. А распад на части - 350 гр.
  В 20.06.2015 в 05:04, 1люа сказал:
Интересно, а когда не поможет и все признаки останутся, что выбивать будете?
