patuk82 Опубликовано 21 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 21 июня, 2015 Здраствуйте.Стоит в "отстойнике" трафик 2007 года (занимаюсь ,когда есть свободная минута или надо мозг "переключить",чаще второе;наперед скажу,что это третья машина с даной проблемой- первые две посмотрены "на скорую руку" и отпущены за неимением времени плотно заниматься). Проблема состоит втом,что на щитке постоянно горит abs+servise.Ошибок по всему авто-0.В abs правильно прописан размер колес,дата послепродажного обслуживания(???),все параметры в адеквате.Проводка проверена( еще раз перепроверю),питания гуд,гена гуд,дампы щитка менял,датчик ручника и бачка тормозухи гуд.Сам abs работает. Кто,что думает по даному траблу???Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 А щиток что говорит по этому поводу?Он то должен сказать чего подпалил эти лампочки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 22 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 щиток в данных авто не диагностируется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 транзистор в щитке.Тему можна закрывать.Всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
germetosichek Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 какой там транзистор...такая же трабла ...светиться Абс и Сервис ,ошибок в Абс ноль.....клиент приехал с другой проблемой,эта его не интрересует,просто самому интересно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Фото нет.Вычислил - шел по 21 пину красного разьема.Проверте конфигурацию панели в цэкб(ограничитель и т.д -тоже была такая шняга) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
patuk82 Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Вызвал виварик с аналогичным траблом- пока не победил( не щиток и не проводка). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
