Mazda CX-5 2012
potent
Всем привет! Есть автомобиль Мазда ВИН JMZKE897800141174, после аварии, был разбит блок ABS, хозяин поставил б/у , с точно такими же буквами и цифрами (с его слов).
Сейчас в блоке ABS сидит ошибка U2300-конфигурация автомобиля. В PCM и F_BCM есть ошибки U0298-потеря связи DCDC
В меню програмирования блоков,  ABS нет.
Как поменять конфигурацию в блоке ABS? Или нужен только новый, под автомобиль?
вот возможные причины
•  Неправильно выполнена процедура сохранения данных о конфигурации блока
•  От комбинации приборов не поступают правильные данные
•  Установлены блоки управления от другого автомобиля
  • 2 месяца спустя...
всем привет!
такая же проблема, перезаписал память с разбитого блока но ошибка по конфигурации так и висит U2300
прошу помощи, направте в нужное направление.
мне кажется даже Forscan  позволяет сначала провести инициализацию блока АБС , и после этого выправить конф. в РСМ для восстановления связи.
