Helgera Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 Mitsubishi Outlander 2012 г.в. Bosch 8635A282, 0 285 011 150 Машина после аварии, почистил дамп, поставил на машину, повесил обманки, в результате лампочка airbag горит, диагностика показала ошибку b1498. Проверьте пожалуйста правильно ли я почистил дамп!? Еще добавлю: драйвер bosch 40091 с наружной стороны выглядит целым, с внутренней пока не проверял... Outlander 2012.rarПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 22 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2015 правильно , теперь выкинь обманки и поставь подушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alismotors Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 (изменено) T.е. если обманки выкинуть - то и лампа погаснет ))) Что за чушь ?? Почищено неверно (( Для начала верни первую строку и 1Е00, 1Е10 - первые включая 79. Остальное попробуй сканером дотереть. Удачи :) p.s Драйвера чаще всего снаружи точку видно и дает кучу ошибок по патронам, либо вообще блок не отвечает. Изменено 23 июня, 2015 пользователем alismotors Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helgera Опубликовано 23 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 В 23.06.2015 в 02:24, alismotors сказал: T.е. если обманки выкинуть - то и лампа погаснет ))) Что за чушь ?? Почищено неверно (( Для начала верни первую строку и 1Е00, 1Е10 - первые включая 79. Остальное попробуй сканером дотереть. Удачи :) p.s Драйвера чаще всего снаружи точку видно и дает кучу ошибок по патронам, либо вообще блок не отвечает. Спасибо! Попробую и напишу о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 Дырочками на драйвера и с внутри бывает. И может жаловался даже на одну падушку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avknn Опубликовано 23 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 23 июня, 2015 на этот блок два вида дампов - перетёр Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Посмотри эту темуhttp://www.auto-bk.ru/forum/topic/53063-outlander-2014-8635a282/ тут расписано про дампы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helgera Опубликовано 24 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Спасибо всем отозвавшимся за помощь! Машину победил:) Оказалось действительно перетер. Это был второй вид дампа на этот блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
