забылись ключики на Volkswagen Passat
забылись ключики на Volkswagen Passat в5 2002года , делал диагностику неделю назад рашьше с ключиками не имел дело, вобшем неделю назад делал машинку, хозяин уехал сегодня позвонил что мол он на ней после меня не ездил машинка с ключика(сервисных кнопочек) не открывается , я ему мол а диодик горит пр нажатии на кнопку он мне мол нет я предложил заменить батарейку , он поменял но машинка ключь не видит, как сделать ( судя по всему ключик отыязался о блока комфорта) куда глянуть может пришить как его обратно так как машинка он говорит работает и ездит хорошо, на днях обешал подьехать
подскажите где искать?
Подключить диагностику и проверить принимает дистанционка сигнал от ключа или нет. На ауди а6 была такая же проблема. разобрал ключ, проверил, откололся резистор. припаял, промыл хорошо от флюса и прописал заново. Всё работает. до сих пор никаких больше проблем.
забылись ключики на пассате в5 2002года , делал диагностику неделю назад рашьше с ключиками не имел дело, вобшем неделю назад делал машинку, хозяин уехал сегодня позвонил что мол он на ней после меня не ездил машинка с ключика(сервисных кнопочек) не открывается , я ему мол а диодик горит пр нажатии на кнопку он мне мол нет я предложил заменить батарейку , он поменял но машинка ключь не видит, как сделать ( судя по всему ключик отыязался о блока комфорта) куда глянуть может пришить как его обратно так как машинка он говорит работает и ездит хорошо, на днях обешал подьехать
Сканером зайди в блок комфорта, в адаптации канал № 21. Посмотри количество привязанных пультов-ключей, скорее всего будет ноль, потому обычная процедура адаптации не проканает, там-же в адаптации нужно тогда вписать количество пультов которые на руках, но только через ввод правильного логина, поищи здесь http://www.netech.dk/. Ну а после, синхронизация как по книжке.
логин блока комфорта у всех одинаковый 19283 попробуйте
пробуй
если старый кузов с4 то...
Программирование дистанционки вручную.
Процедура одинаково работает как для радио-брелка, так и для
инфракрасного. Единственное дополнительное условие для
инфракрасного - его нужно направлять на приемник в центральной
стойке автомобиля...
Важные условия - нормальная батарейка в брелке и исправный блок
комфорта (не утонул, например...)
Стирание
- вкл зажигание
(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек,
в противном случае процедуру придется повторить)
- закрыть водительскую дверь, запереть замок механически вторым
ключем
- 5 раз подряд с интервалом в 1сек нажать кнопку unlock - машина
подаст сигнал
-подождать 6сек и нажать unlock один раз, для активации очистки
памяти...
память ЦЗ очищена, машина "забыла" все дистанционки
Программирование
- выкл / вкл зажигание
ключем
- для первой дистанционки нажать unlock 1 раз,
через 6сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст
сигнал. Ключ записан в 1-ю позицию...
(все дальнейшие действия должны быть выполнены в течении 30сек, в
ключем
- для второй дистанционки нажать unlock 2 раза,
через ~5сек нажать unlock повторно - замок откроется, машина подаст
сигнал. Ключ записан в 2-ю позицию...
и т.д. до 4-х штук..
Изменено пользователем Ustas_31
Что-же там с ключиками? Вспомнились? Что было-то?
