Nissan Pathfinder 2010 года Smart Ключ
post-4893-0-45841400-1435163518_thumb.jp Клиент купил заготовку смартключа у диллера по вину!
С помощью FVDI пытался его прописать,но после прописки сам ключ с чипом машина принимает,а как смарт и кнопки не работают!
В подсказке написано ,что всё remote запраграммируется автоматически!Разных ниссанов делал ,но именно с таким смартом не делал.
Ни куда смарты не вставлял ,в плане к антене,просто в слот,это для теаны!Может есть какие то тонкости для этой машины,кто прописывал ,подскажите!
Заготовку не сам покупал,так что ответственности не несу за неё,но хотелось бы довести дело до конца!
Саму заготовку сложно перепутать,их всего 2 варианта с 4Д и с 7936 чипами.
Антена я так понимаю между сидениями где подстаканник?
Если авто с барашком а не скнопкой , ключ иммено под барашку, то прописываеш чип затер радио канал и все смарт работает.
Радио пишется ланчем и т.д
По ключу видно,что он под барашек.Не понял,что значит затёр радиоканал?Получается,что FVDI может автоматом прописать кнопки,хотя прописываю,как интелегнт ключ,или он вообще не может такой смарт прописать?На счёт ланча не подумал,надо будет попробовать! На Теану автоматом смарт ложится,в выходной прописывал,только там фишка была,что пока ключ из слота не вытащил,машина не заводилась,что бы закончить программирование.
За ответ спасибо!Ситуация понятна!
Изменено пользователем slesarik
Ремоут прописывается автоматом там, где радио и иммо в одной микре. Если для иммо в ключе транс а для радио в ремоуте микра, то пишутся отдельно и лежать могут в разных местах.
Опечатка не затер а затем ))))).
Сдесь иммено сначало чип нужно прописать, а после радио канал. И тока потом как будет прописан радио заработает и смарт
Изменено пользователем Марк Воронин
Функция Smart активируется в Intillegent.Самое главное что бы несущая бала правильная
нарядли X100 радио пропишет, трнас тот да.
столкнулся с этой же темой только на X-Trail, лянч про курит как и X100 кто реально писал отзовитесь чем?
