slesarik Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Nissan Pathfinder 2010 года Клиент купил заготовку смартключа у диллера по вину! С помощью FVDI пытался его прописать,но после прописки сам ключ с чипом машина принимает,а как смарт и кнопки не работают! В подсказке написано ,что всё remote запраграммируется автоматически!Разных ниссанов делал ,но именно с таким смартом не делал. Ни куда смарты не вставлял ,в плане к антене,просто в слот,это для теаны!Может есть какие то тонкости для этой машины,кто прописывал ,подскажите! Заготовку не сам покупал,так что ответственности не несу за неё,но хотелось бы довести дело до конца! Саму заготовку сложно перепутать,их всего 2 варианта с 4Д и с 7936 чипами. Антена я так понимаю между сидениями где подстаканник? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 24 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 24 июня, 2015 Если авто с барашком а не скнопкой , ключ иммено под барашку, то прописываеш чип затер радио канал и все смарт работает. Радио пишется ланчем и т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slesarik Опубликовано 25 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) По ключу видно,что он под барашек.Не понял,что значит затёр радиоканал?Получается,что FVDI может автоматом прописать кнопки,хотя прописываю,как интелегнт ключ,или он вообще не может такой смарт прописать?На счёт ланча не подумал,надо будет попробовать! На Теану автоматом смарт ложится,в выходной прописывал,только там фишка была,что пока ключ из слота не вытащил,машина не заводилась,что бы закончить программирование. За ответ спасибо!Ситуация понятна! Изменено 25 июня, 2015 пользователем slesarik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Роман_77__ Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Ремоут прописывается автоматом там, где радио и иммо в одной микре. Если для иммо в ключе транс а для радио в ремоуте микра, то пишутся отдельно и лежать могут в разных местах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марк Воронин Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) По ключу видно,что он под барашек.Не понял,что значит затёр радиоканал?Получается,что FVDI может автоматом прописать кнопки,хотя прописываю,как интелегнт ключ,или он вообще не может такой смарт прописать?На счёт ланча не подумал,надо будет попробовать! На Теану автоматом смарт ложится,в выходной прописывал,только там фишка была,что пока ключ из слота не вытащил,машина не заводилась,что бы закончить программирование. За ответ спасибо!Ситуация понятна! Опечатка не затер а затем ))))).Сдесь иммено сначало чип нужно прописать, а после радио канал. И тока потом как будет прописан радио заработает и смарт Изменено 25 июня, 2015 пользователем Марк Воронин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Функция Smart активируется в Intillegent.Самое главное что бы несущая бала правильная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 там радио отдельно вяжи . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Х100 в помощь при прописаном костыле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOB3120 Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 нарядли X100 радио пропишет, трнас тот да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOB3120 Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 столкнулся с этой же темой только на X-Trail, лянч про курит как и X100 кто реально писал отзовитесь чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sovetskiy Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 все там вяжется на днях делал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
