fredddik Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Приехал авто с проблемами стартера,стартер сняли отремонтировали,попутно помыли дроссельную заслонку,как и полагается обороты хх поднялись до 1100об\мин ну не беда! берём лаунч и проводим адаптацию. не тут то было- ошибка,делаем второй раз,третий..... адаптация не проходит. делаем в ручную точнее в ножную,результата нет. клиент уехал,пытался сделать в трёх других местах результата нет. обороты 1100об\мин адаптация не проходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 25 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2015 Вам с такими ХХ адаптацию никаким сканером и бубном не сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viah Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Помыли значит хорошо...Смотрите не появился ли зазор между дросселем и заслонкой. И обороты при адаптации надо сделать поменьше(ну типа штекер с форсы снять) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fredddik Опубликовано 26 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 сегодня попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fredddik Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 отключил форсунку,обороты упали до 750 об\мин,но чуда не произошло, по прежнему пишет ошибку адаптации. есть ещё какие нибудь причины что бы не проходило обучение хх? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Зайдите в Work support.И там параметры проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fredddik Опубликовано 5 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 июля, 2015 Всем спасибо проблема решена. Оторвался провод массы на датчике давления гидроусилителя руля, в текущих параметрах показывало что гидроусилитель включен, соответственно нагрузка и ошибка адаптации, вот только почему небыло ошибки на этот датчик. В work support нет параметра давление гидроусилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 Я знаю что там есть. Там угол и RPM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molar Опубликовано 6 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 6 июля, 2015 На ниссанах когда требуется адаптация воздуха на ХХ, обороты 2000-2500 держаться если мне не изменяет память Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
