Стоял двиг.-PSA RHY 10DYUM,поставили 10DYLP.Косу на мозги оставили старой,от нового неподошли разьемы? Не заводиться нифига,неужто и мозги теперь покупать,или распиновка другая просто???
Мало инфы , на этих авто ставили и Сименс и бош . Все процедуры проверки и схемы есть в автодате .
скинь название прошивки  мозгов
Да машина в гараже,а где прошивку посмотреть??Я просто слышал,что бывает для америк.рынка шли машины,там распиновка зеркальная,мож и здесь так!?
Да это понятно что комп надо подключать.Но пока так-вот.На мозгах написано: сименс..5WS40155C-T,а какие на новом двигле х/з,может и бош стояло,по этому мозг не видит,клапан не открывает,прокачать не можем топливо???
Ну как ,так-вот????  Вы когда одеваетесь сначала брюки одеваете а сверху трусы???
Не исключен вариант ,что при сборке прое...ли что нибудь...
Какой клапан не открывается?
и что за проблема почитать ошибки???
З.Ы. Тему оформите правильно...
Изменено пользователем Dimon--xx
Как тему оформить?Там на тнвд стоит два клапана электромагнитных,один который не дает прокачать систему,другой по моему,который глушит мотор.Программу-то скачать не проблема,какой шнурок нужен??
Гв.07,2литра(турбодизель)На новом тнвд,никаких бирок нет,но от старого отличаеться.
Шнурок нужен лексия , а программа с шнурком идет .
Спасибо!!Буду дерзать,так как без компа,дохлое дело.Такое ощущение что мозги не видят,двигла,мож синхронизации нет с датчиками колена и распреда!?По этому насос и не работает.
Ты на форум гадалок что-ли попал ?
Какие гадалки,что знал написал,в чем проблема-то??
Осцилографа нет.Есть комп в гараже,и шнурки с прогами,для опелей и мерса.Может там просто надо прогой мозги посмотреть,и активировать насос итд!!?
Фактически поменялось только железо,проводка старая осталась(кроме разьемов форсов,взяли с новой косы)остальное все встало.Значит косяк в датчиках ,колена или распреда,я так думаю,короче придеться покупать шнурок за 5рубасов.На другие авто 800-1500р.
Изменено пользователем Волгоград
