Хитрый электрик Опубликовано 26 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2015 Фольксваген пассат 2011 г.в. мотор ZB. После капремонта двигателя не работает кондиционер. Ошибка В10А915. Фишка компрессора Зеленая, пины заменены. Давление по сканеру 7. При включении на фишку компрессора приходит +, но постепенно пропадает. В блоке реле под торпедой есть реле 646. Если вскрытую нажать, все включается и холодит. Что за реле?:?:?: По Эльзе не нашел. Сказали, что коллега в другом СТО что то с кнопками блока управления климатом перепаивал, якобы одна не работает. Но кнопки то нажимные, а не фиксирующиеся. Болезнь модели авто? Ваши мысли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgegor Опубликовано 27 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2015 Расшифровка ошибки? По диагностике признак включения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 В 26.06.2015 в 18:05, Хитрый электрик сказал: . При включении на фишку компрессора приходит +, но постепенно пропадает. Мерить давление хладогента при включении компрессора,если падает ниже допустимого порога то еесно +пропадет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хитрый электрик Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Спасибо, в четверг посмотрим. Но коллега признался, якобы после долгого простоя (а машина стояла месяц на кап ремонте двигателя) эбу теряет датчик температуры наружнего воздуха. И предложил временно управление на 646 реле сделать с кнопки обогрева заднего стекла, т.е. сделать коммутацию проводом между релюшками, с вытаскиванием реле обогрева. Якобы поездив так несколько дней, система адаптирутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 3 - Реле двухтонового звукового сигнала -J4- (646) Реле системы очистки фар -J39- (646) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Параметры хоть сними по климе. Что за ремонт-колхозить релюшки, что там должно адаптироваться, непонятно. https://cloud.mail.ru/public/4VT1/VNfwb8oyk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goshanufa Опубликовано 11 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2015 В 29.06.2015 в 08:52, Хитрый электрик сказал: "Якобы поездив так несколько дней, система адаптирутся." Прям не VW, а терминатор, с искусственным интелектом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
