Peugeot 206 после правки горит иммобилайзер...
Lin
похоже ты не сохранил оригинальный дамп или не знаешь который оригинал,помнится твой якобы правленный дамп показывал около 137тыс, а типа оригинал140тыс и еще есть разницы в байтах не относящихся к пробегу в разных местах,похоже это дамп после того как ты уже поставил бси и потом слил дамп
Дампы слил первым делом. Не первый раз за мужем. А вот слилось видимо криво.
Типа оригинал показывает как положено не надо тут.
Вопрос: заливал то только выделенную область, из за чего с иммо то прикол случился?
Из за того что разные показания были в доске и в бси?
 Да согласен пересчитал не правильно-поторопился, мало того сдвинул дамп по неаккуратности в доске....
Изменено пользователем Lin
 Ну так пересчитай еще раз, может заведешь.
походу первый раз,раз не сделал верификацию после слития,и пишешь про то что можно ли чужой дамп залить
так там около 10 вариантов расположения пробега по дампу, с чего ты решил что в правильном месте забил FFками?
Этот комнатный лев и так боится сквозняков,а Вы устроили ему торнадо,поэтому лучшая таблетка это РР2000,и обучить с помощью этой таблетки,нужно по новому.
Решил с того что у меня калькулятор определяет пробег и он же затирает FF ками иммено  то место где пробег прописан.
Я уже склоняюсь к тому что даже если пересчет будет верным, то один болт не заведется. Т.к. дамп с дырами. И вина моя в этом. Не сделал верефикацию да и читал прищепкой, а надо было пайкой (просто нет кроватки под УПА и не хотелось заморачиватся с переделкой от другого прибора)
Бл... пизд... поздно Машка пить боржоми
Не могу посмотреть дампы с мобильного,но не в этом дело
Если в дампе бси остался пин,то делов на 10 минут
Pp2000 тебе в помощь
Бывает такое что упа isp читает криво
Я раза 3 делаю верифи,только тогда сохраняю
Там всё наместе G--M  VIN  VF32BKFWA72797753
Изменено пользователем doc.oleg
Все осталось G9JM  VIN VF32BKFWA72797753. Ищу по соседству обладателей этих приборов.
С этим тоже разобрался-читает с ошибками при 3 в(так и был считан ориг дамп), а вот при 5 без единой ошибки.Век живи -век учись...
вроде в начале писал что по тахософту делал все
по тахософту не правильный вариант выбрал.Отыскал кальк который видит в дампе пробег и он совпадает с оригиналом, соответственно и затрет он в правильном месте.
Очень сильно ошибаетесь, - если кальк увидел правильный пробег, то не значит что он поправит вам правильно по нужным адресам. Нужно уметь не только кнопки жмакать, но и анализировать дампы, сравнивать их видеть что в них происходит и как пишется область пробега....Особенно это касаемо тех же французов.
Валентин ты отдыхаешь или санту-барбару смотришь :)
Вы бы еще от BMW или другого авто VIN выложили  -     G9JM  VIN VF32BKFWA72797753.
P.S. клиентам на заметку - я даже не смотрел дамп, но если там журнал ошибок и он "нормальный" то много можно сказать об авто.
