Постоянная работа вентилятора радиатора
Всем привет .Проблемка вскрыли ваз 2115 1.6л 2007г, у несли мозги, дмрв, бортовик срезали, сняли монтажный блок, акб. Все нашел кроме бортовика на авто разборе,и установил и началось подключаю акамулятор начинает работать вентилятор радиатора зажигание выключено . Двигатель заводится работает нормально контр лампы тухнут . Кто может скинуть эл. схемы подключения вентилятора . Проверял от эл двигателя монтажный блок +красно белый постоянный, - черный но почему-то  на массе, по схеме - идет с реле.Дает ошибку не правильное управление реле вентилятора. В чем проблема кто может  под скажите.За рание спасибо.
Или луна не в той фазе или я не в настроении, но бля, талян, если ты автоэлектрик, то что ты за электрик такой , раз просишь схемы, которыми весь интернет завален, хороший форум засрали совсем, что не тема - расскажите как лампу в фаре на копейке поменять
Копай монтажный блок.
  В 26.06.2015 в 20:47, k0tik0v сказал:
Или луна не в той фазе или я не в настроении, но бля, талян, если ты автоэлектрик, то что ты за электрик такой, раз просишь схемы, которыми весь интернет завален, хороший форум засрали совсем, что не тема - расскажите как лампу в фаре на копейке поменять
Но если ты спец ответь почему плюс по схеми с блока , а минус на корпусе а не как по схеми с реле.
  В 27.06.2015 в 04:45, талян сказал:
Потому что монтажный блок не тот поставили!
  В 26.06.2015 в 21:56, serg81 сказал:
Там всё копать.......
Только не копать, а поменять на соответствующий проводке авто и году выпуска. До 2006 г. реле вентилятора стояло вместе с главным реле и реле бензонасоса. После- в монтажном блоке
  В 27.06.2015 в 06:07, Толят сказал:
Выходит блок надо менять. В блоке нет реле вентилятора, или переделать как до 2006 г. А номер блока кто может под сказать .Как лучше сделать по советуйте пожалуйста. Спасибо за дельное решение.
Изменено пользователем талян
Именно КОПАТЬ в смысле разбираться в разнице исполнения и комплектации.
Все так и есть разные блоки до 2006 и с 2007г с реле вентилятора радиатора сам видел на ваз 2114  2007 г .Спасибо за помощь. Дальше разберусь сам.
