Детонация.
Привет, авто Ксара Пикассо.ДВС(EW7J4). Проявляется детонация при резком ускорении и увеличении нагрузки на двигатель, а иногда даже при заводке
как вариант -повысилась степень сжатия от того ,что большой нагар на поршнях имхо ,или бензин налит не той детонационной стойкости .
вам бы параметры выложить ,а не высказывать поведение авто от резкого нажатия.
причин влияющих на это много ,
тема в разделе электроники  оформлена  -по моему в разделе диагностики нужно было.
Может вы и правы, но тему уже создал, так что извиняйте. Бензин лил 92, затем перешел на 95. На детонацию никак особа не повлияло, как и была так и осталось. На диагностике тоже был, правда подругой причине. Никаких ошибок не было, в том числе и по датчику детонации.
 еще вариант -солярка в баке -это как раз то что при запуске удар слышите -смените содержимое в баке .
пишите в другом разделе.
Изменено пользователем тас
 Детонация может быть по многим причинам. Или когда несколько факторов влияющих на нее, в одно время. Маловероятно, что солярка в баке увеличит склонность к детонации.
jawa
На вскидку: Свечи, нагар, масло в КС, неправильные показания датчиков, форсунки, давление топлива, само топливо...
Изменено пользователем ahim
Топлива хорошие проверочное АИ-95, а вот насчет свечей я пожалуй соглашусь, так как я их и не менял ни разу. А что вы можете сказать по датчику детонации, он может быть причиной? Будет ли гореть ошибка при его выходе из строя?
Причиной - маловероятно. Ошибка скорей всего будет гореть. Для более точного ответа желательно знать еще немного, алгоритмы работы конкретного ПО,))))
Ясно спасибо. Постараюсь съездить на диагностику, потом отпишусь.
с этого и надо было начинать ! :18_1_35:
как можете гарантировать топливо ,вы что его проверяете перед заправкой ,интересно как,
есть такое понятие как человеческий фактор и не исключено ,что в топливе будет подмешана солярка -например остатки при перевозке другого типа топлива  имхо .
У меня этот клапан в рабочем состоянии и незаглуше.
