код 61 ТРАКС Toyota Windom .
Toyota Windom 98 года не работает ТРАКС, горит TRC OFF  код 61, стирается, прописывается после поездки
по коду - 61 Нет питания блока управления системой TRC (TRAC)  - блок один (ABS-TRAC), питание на него есть, ABS работает, кодов нет
помогите плз, что это за код, и где искать неисправность
Почитайте правила оформления темы!
Там два блока,Смотрите под рулём
думаю нет 0 датчика руля)) попробуйте калибровку по принципу авенсиса 250
