Opel Sintra 2.2 L I4 16V DOHC (X22XE) масло в антифризе
Opel Sintra 2.2 L I4 16V DOHC (X22XE) Ситуация в следующем-обратился чел с маслом в бачке, конкретно так с маслом систему не дует, белого дыма нет, уровень масла не растет.Нашел по схеме масляный радиатор за коллектором, в такой ж., вопрос в следующем может кто сталкивался из-за него или нет деталь не бюджетная, с ходу приговаривать неохота.
  В 28.06.2015 в 20:21, мозг сказал:
а он случайно мотор не перегревал?
Говорит нет.
у меня была такая история гнало масло в тосол оказалось перегрет двигатель был и голову повело,фрейзеровка и замена прокладки гбц все исправило.
Кому интересен итог: нашел я этот радиатор, находится под впускным коллектором, опутан трубками ОЖ и две маслянные байпасные магистрали с тыла.Выкинуть без кучи трубок разных переходных диаметров не реально.Пришлось колхозить- два штуцера с ГУР волго-газлятины и кусок шланга, по 2 хомута на всякий случай.Подключился у корпуса маслянного фильтра (справа за колесом), систему вымыл, месяц- полет нормальный, вызывает опасения только шланг-может лопнуть.
ГБЦ оказалась нипричем.
