voxa Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 привет всем, пару дней назад пригнали Ауди А6 2005 года с мёртвым моторником. Единственное что получилось с него слить это калибровки (после десятка попыток) и eeprom. По BDM соединения не было. Я нашёл точно такой же моторник залил в него eeprom со старого и машина завелась. Но остались некоторые проблемы. постоянно мигает лампа накала свечей. При чтении ошибок VCDS не стирается P1640-07 ( eeprom) и постоянно вылазит ашибка неправильная кодировка может кто сталкивался где найти старую кодировку и что я не так сделал с eeprom . Ткните носом. вот файлы со старого 4F0910402E.rarAudi A6 3.0 tdi eeprom.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemoi Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 млять какой двигатель , моторник , ошибка кодировки по каким модулям ? чем читал писал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Да не млять, ,а БЛЯ..... Тема не оформлена!!!! Какой блок? только софт нашел 1037 39 5456 Похоже EDC16xxx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voxa Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 bosch: EDC16CP 0281 013 610 4F0907401c 4f0910402e мотор: ASB eeprom читал упой калибровки mpps, по bdm подклучиться не смог 0011372 Euro 4 правелно (11) автомат кватро тоже правелно извеняюсь я не часто темы создаю да и с транслитом парюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DND Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 в личку напишы помогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Родной блок на диагностику выходит или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voxa Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Родной блок на диагностику выходит или нет? нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 А как же MPPS считать получилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
voxa Опубликовано 29 июня, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 А как же MPPS считать получилось? я ето сам не понял после очередной пропайки БГА блок заработал (машина не завелась) я считал. после выклучения зажигания на связь болше не выходил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimon--xx Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 Пробуй еще прогреть и смотри кодировку VCDS ... Если VAS нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 29 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2015 11372 в дампе кодировка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DND Опубликовано 7 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2015 тему можно прикрыть, все сделано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
