лешка Опубликовано 30 июня, 2015 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2015 Предистория, с месяц назад клиент заменил левую переднюю ступицу, через две недели полетел датчик абс левый передний, после замены датчика все гуд дней десять, затем самопроизвольное срабатывания антибукса на разных скоростях, итог - вчера машина попала ко мне с гирляндой ламп абс интизанос и 4WD имеем ошибку С1108 что мой чинский автоком шифрует как шина данных/скорость передачи данных, при поездке скорости с левого переднего колеса абс не видит, проводка от датчика до блока абс проверена, сопротивление левого нового безродного датчика 687 Ом, правый передний оригинальный звониться 659 Ом, отключение левого датчика блок абс видит сразу и выдает С 1104, вопрос может ли разница в сопротивлении датчика нового и старого менее 30 Ом привести к такой проблеме, ошибка с1108 не удаляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Скорее всего проблема в маркере подшипника.И датчик таким образом не проверить,он токовый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexey21 Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Надо на ходу посмотреть скорость со всех колес. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
лешка Опубликовано 2 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 Надо на ходу посмотреть скорость со всех колес. остальные колеса четко едут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 2 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2015 поменяй датчик на оригинальный, нечего жалеть деньги клиента, самому же выйдет дороже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 3 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2015 Если DTC не трётся значит проблема в цепи датчика.Проверяйте до разъёма ABS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman4991 Опубликовано 9 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2022 (изменено) C1108 Значит датчик передний левый не видит магнит "либо датчик либо подшипник" Изменено 9 августа, 2022 пользователем roman4991 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
