Nissan X-Trail Т-30 ошибка АБС С1108
Предистория, с месяц назад клиент заменил левую переднюю ступицу, через две недели полетел датчик абс левый передний, после замены датчика все гуд дней десять, затем самопроизвольное срабатывания антибукса на разных скоростях, итог - вчера машина попала ко мне с гирляндой ламп абс интизанос и 4WD имеем ошибку С1108 что мой чинский автоком шифрует как шина данных/скорость передачи данных, при поездке скорости с левого переднего колеса абс не видит, проводка от датчика до блока абс проверена, сопротивление левого нового безродного датчика 687 Ом, правый передний оригинальный звониться 659 Ом, отключение левого датчика блок абс видит сразу и выдает С 1104, вопрос может ли разница в сопротивлении датчика нового и старого менее 30 Ом привести к такой проблеме, ошибка с1108 не удаляется.
Скорее всего проблема в маркере подшипника.И датчик таким образом не проверить,он токовый
Надо на ходу посмотреть скорость со всех колес.
  В 02.07.2015 в 16:26, Alexey21 сказал:
остальные колеса четко едут
поменяй датчик на оригинальный, нечего жалеть деньги клиента, самому же выйдет дороже.
Если DTC не трётся значит проблема в цепи датчика.Проверяйте до разъёма ABS.
  • 7 лет спустя...
C1108 Значит датчик передний левый не видит магнит "либо датчик либо подшипник"
Изменено пользователем roman4991
