aleksej-vav Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Не работают стеклоподъёмники,сигналка,при включении зажигания горят все контрольные лампочки приборки,стартер не крутит, диагностика показывает что ошибка по can шине с некоторыми блоками. Подскажите кто с таким сталкивался где может быть причина неисправности? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SIRKVA Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 так если диагностика показывет што проблема с сan возми схему и провер связ между блоками которие в ошибке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej-vav Опубликовано 1 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 да схему и расположение блоков надо найти Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgensto Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 В замке скорей всего стоит Кан блокираторы какой-нибудь. Проверять надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej-vav Опубликовано 1 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 постояла, сейчас заводится и всё работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Муса0101 Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с такой проблемой, после каждой мойки кузова или дождей загораются все ошибки на приборке, через раз запускается двигатель, не работает гур не переключает коробку, не показывает обороты, сработают дворники, вообщем вся электроника тупит. Ошибка по Кан шине Мерседес w212 e200 2014года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море Опубликовано 18 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 18 июля, 2022 Наверное проблема в кан шине).Вы бы хоть написали какая ошибка в каком блоке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
