=Evgeny= Опубликовано 1 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2015 Ситуация следующая в какой то момент езды возникает ошибка робота (неверные данные полученные от блока АБС и неверная информация о скорости колес), а в блоке АБС появляются 2 ошибки B1317 слишком высокое напряжение бортсети и B1318 слишком низкое напряжение бортсети.Робот в ручном режиме едет нормально, проблема только в автоматическом режиме, но это понятно что проблема когда блок абс чудит.Вопрос в том что 2 эти ошибки в абс одновременно возникать могут на мой взгляд только из-за дохлого блока абс??? или есть какая то тонкость с ним???Напряжение на аккумуляторе при заведенном моторе измерял, 14 вольт не скачет.Спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mr.Roniko Опубликовано 31 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2024 В 01.07.2015 в 15:51, =Evgeny= сказал: Ситуация следующая в какой то момент езды возникает ошибка робота (неверные данные полученные от блока АБС и неверная информация о скорости колес), а в блоке АБС появляются 2 ошибки B1317 слишком высокое напряжение бортсети и B1318 слишком низкое напряжение бортсети. Робот в ручном режиме едет нормально, проблема только в автоматическом режиме, но это понятно что проблема когда блок абс чудит. Вопрос в том что 2 эти ошибки в абс одновременно возникать могут на мой взгляд только из-за дохлого блока абс??? или есть какая то тонкость с ним??? Напряжение на аккумуляторе при заведенном моторе измерял, 14 вольт не скачет. Спасибо за помощь Добрый день. Те же самые проблемы. Как решили ситуацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
=Evgeny= Опубликовано 8 декабря, 2024 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2024 Добрый день. К сожалению даже не вспомнил бы этот случай, если бы вы не процитировали. Поэтому не могу подсказать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
