tle 6240GP появляется пенка
всем доброго дня. у меня в последнее время возникла проблема с монтажом tle 6240GP. при эксплуатации около часа начинает появляться пенка коричневого цвета между ножками и машинка начинает плохо идти .пользуюсь при монтаже феном от паяльной станции и флюсом лти 120.после хорошо смываю на всякий случай все с помощью зубной щетки и растворителя 650. как с этим бороться?
Так то по идее не должно ничего плохого быть,пенка это процесс электролиза, как вариант сменить флюс или прогреть хорошо что бы высушить растворитель,в общем то задача не сложная,пользуюсь растворителями типа 646 уже очень давно годов с начала 2000-ых еще с ремонта сотовых но по привычке всегда сушу нагревом и в общем  проблем не было.
Изменено пользователем fim75
что посоветуете из флюса?
Пользуюсь жидкой канифолью (взятую взаймы с номерного завода)  :emot180:  промываю спирт+,бензин для зажигалок 50на50 и после всего сушка феном
Вообще предпочитаю что то типа IF8300 но дороговат, взял на пробу IF8001 жидкий,пока устраивает,а так в общем RMA-223-TF на столе стоит банка 100гр. Еще понравился флюс Центр ВТО".
