дэу матиз 2009 0,8 литра
было ли у кого такое?  пригнали матиз с ошибкой 0341, дпрв уже меняли на новый. проверил метки грм, проверил шпонки , посчитал зубики на маховике и на распредвалу сравнил с эталонной осциллограммой потому что осцилографа нет под рукой, перетряхнул проводку до эбу, осмотрел 2 разьема за аккумом - все нормально, проверил напряжение на разьеме дпрв, в допуске. залил на всякий пожарный калибры с этого форума( думал если проша повреждена то ошибка контрольки вылезет) без изменений. подложил под дпрв 1-мм прокладку - ошибка ушла. интересно это что? дпрв говно? эбу помереть хочет? бортовое напряжение на оборотах низковатое 13,7 , но это я думаю никак не влияет
Изменено пользователем sergeyrodionov
Такая проблема была, решилась установкой оригинального датчика, датчики говно.
началась проблемма еще на старом оригинальном
