fisherr Опубликовано 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 Здравствуйте! Авто SKODA OCTAVIA 2010_DSG. Со слов клиента машина простояла 3 месяца,сел аккум,после чего в блоке SRS 6Q0909605AH появилась ошибка 0003 CONTROL MODULE DEFECTIVE. Снял блок,влага отсутствует,следов вмешательства нет. Собран на мотороле AZ48A Кто с этим боролся ,посмотрите пожалуйста EEPROM на адекватность. EEPROM1 ORIGINAL.binПолучение информации... EEPROM2_ORIG.binПолучение информации... 1
pike Опубликовано 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 Может ошибка B0003? Тогда это никак не дефект модуля.
fordf Опубликовано 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 ПОХОЖЕ ЭТОТ ДАМП КТО ТО ПРАВИЛ В 150 И 160 СТРОКЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ FF
Dimon--xx Опубликовано 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 Санек,привет... 1L02M маска? Дамп чистый, без ошибок...
semenviii Опубликовано 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 В 02.07.2015 в 16:51, fisherr сказал: Та же ситуация, только блок 6Q0909605AN. (всего две подушки) Искал с таким номером здесь на сайте, ничего нет. У всех 6Q0909605AH Ошибка 0003 - дефект блока. Слил EEprom с 908AZ60A 3k85k. Carprog внутрисхемно. Пробовал править. Залил обратно оригинал, блок на связь не выходит. Подозреваю что слил как то криво, или записываю не правильно. Может поможет кто, подскажет. Вот файл http://rghost.ru/7RVdsCG6V. Пока не разобрался как у вас тут файл прикрепить(к вечеру голова уже не думает) Заранее спасибо!
Dimon--xx Опубликовано 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 В 02.07.2015 в 21:40, semenviii сказал: Та же ситуация, только блок 6Q0909605AN. (всего две подушки) Искал с таким номером здесь на сайте, ничего нет. У всех 6Q0909605AH Ошибка 0003 - дефект блока. Слил EEprom с 908AZ60A 3k85k. Carprog внутрисхемно. Пробовал править. Залил обратно оригинал, блок на связь не выходит. Подозреваю что слил как то криво, или записываю не правильно. Может поможет кто, подскажет. Вот файл http://rghost.ru/7RVdsCG6V. Пока не разобрался как у вас тут файл прикрепить(к вечеру голова уже не думает) Заранее спасибо! А через розетку не пробовали?
ILDAR21 Опубликовано 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 вот рабочий crash-clear.binПолучение информации... crash.binПолучение информации...
semenviii Опубликовано 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 В 02.07.2015 в 21:54, Dimon--xx сказал: А через розетку не пробовали Я так понял флуд на сайте не приветствуется...... ILDAR21, спасибо! В 03.07.2015 в 06:16, semenviii сказал: Я так понял флуд на сайте не приветствуется...... ILDAR21, спасибо! Dimon--xx, извиняюсь, не так вас понял. Через OBD не берет у меня, машина 2013 года.
semenviii Опубликовано 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 В 03.07.2015 в 11:28, fisherr сказал: Как читал проц, как AZ60 или AZ 48 У меня в карпроге только AZ60 Весь мозг сломал, пробовал по всякому. Блок не активен, пишет диагностика. Наверное нужно что то посерьезнее для моторолл.
kilya31 Опубликовано 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 (изменено) В 02.07.2015 в 16:51, fisherr сказал: Здравствуйте! Авто SKODA OCTAVIA 2010_DSG. Со слов клиента машина простояла 3 месяца,сел аккум,после чего в блоке SRS 6Q0909605AH появилась ошибка 0003 CONTROL MODULE DEFECTIVE. Снял блок,влага отсутствует,следов вмешательства нет. Собран на мотороле AZ48A Кто с этим боролся ,посмотрите пожалуйста EEPROM на адекватность. Дампы какие то маленькие, у этого проца память EEPROM size: 1024 bytes, а у тебя 512б, в 8 посту скинули дампы, у меня тоже такие, чем читал этот проц? Изменено 3 июля, 2015 пользователем kilya31
semenviii Опубликовано 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 В 03.07.2015 в 15:47, kilya31 сказал: Дампы какие то маленькие, у этого проца память EEPROM size: 1024 bytes, а у тебя 512б, в 8 посту скинули дампы, у меня тоже такие, чем читал этот проц?Чинский карпрог.
kilya31 Опубликовано 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 Вопрос был адресован fisherr semenviii Дамп твой вроде адекватный, пробуй ещё раз слить дамп и сравнить их
semenviii Опубликовано 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 В 03.07.2015 в 18:01, kilya31 сказал: Уже по разному пробовал, Раз 100 уже заливал, ничего не выходит. Причем когда считывал дамп, три раза сохранил что считал. Все файлы одинаковы. Пробовал залить дамп от 605AH(по идее набор оборудования у нее другой 4 подушки и т.д.) тоже не видит блок. Я так понимаю мусор лежал по адресу 0200 (помоему) 2 строчки подряд. И как так получилось, машина не аварийная. Моего кума, а блок сам себе аварию прописала???
ILDAR21 Опубликовано 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 дамп тот что я выложил с блока 6Q0909605H извиняюсь если ввел в заблуждение. Просто отвечал на первый пост.
fisherr Опубликовано 3 июля, 2015 Автор Опубликовано 3 июля, 2015 В 03.07.2015 в 18:01, kilya31 сказал: Вопрос был адресован fisherr semenviii Дамп твой вроде адекватный, пробуй ещё раз слить дамп и сравнить их С дампами точно все нормально,у MC68HC08AZ48A 512,а у MC68HC08AZ60A два массива по 512+512=1024 Проблема решилась правкой EEPROM ,пять верхних строк. В 03.07.2015 в 19:00, semenviii сказал: Уже по разному пробовал, Раз 100 уже заливал, ничего не выходит. Причем когда считывал дамп, три раза сохранил что считал. Все файлы одинаковы. Пробовал залить дамп от 605AH(по идее набор оборудования у нее другой 4 подушки и т.д.) тоже не видит блок. Я так понимаю мусор лежал по адресу 0200 (помоему) 2 строчки подряд. И как так получилось, машина не аварийная. Моего кума, а блок сам себе аварию прописала??? Блок по любому должен выйти на связь,смотри питание или кан оторвал ,я уже наступал на эти грабли,тем более если блок откручивал не снимая консоли,ломается провод прямо перед разъемом.
ILDAR21 Опубликовано 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 Блок на кузов должен контачить, иначе тоже не будет на связь выходить.
semenviii Опубликовано 3 июля, 2015 Опубликовано 3 июля, 2015 Мужики, огромное спасибо за помощь! Буду проверять проводку и все остальное.
kilya31 Опубликовано 4 июля, 2015 Опубликовано 4 июля, 2015 fisherr у MC68HC08AZ48A 1024b вот я и спросил каким программатором ты читал, мой читает вот такSkoda_Oktavia_6Q0909605AH_MC68HC08AZ48A_Crash.bin
