Skoda-A5 2013, CDAB, DSG.
Это наш подменный  автомобиль, я на нём снимал
вентилятор отоаителя. Вентилятор я отремонтировал и
после установки его на место решил провести испытание.
Так как его я испытывал не устанавливая на место вещевой ящик
переднего пассажира, в которм установлен выключатель подушки
безопасности переднего пассажира, блок управления (SRS) зафиксировал
две ошибки:
01228 - Выключатель с замком для отключения ПБ переднего пассажира(Е224)
010-Разорвана цепь или замыкание на плюс -Непостоянно
00003-Блок управления
014-Неисправен - Непостоянно.
При выполнении ,Ведомого поиска, в (ODIS) при выполнении ,Плана диагностики ,
Сканер согласен с тем что неисправности нет и видит оба положения
переключателя , удаляет ошибки и потом повторно проверяет DTC и снова
фиксирует оба этих кода .
Проводку проверил до блока управления.
Из практики , много раз приговаривал SRS именно из за ошибки:
неисправен блок управлени, но это были гарантийные авто , а у этого авто гарантия
закончилась.
В итоге я понимаю что Блок глюканул.
Вопрос: возможно его востановить если очистить ,дамп, как это делается при чистке
crasch ?
Или есть другие варианты?
Блок управления : 6Q0909605AN  две подушки.
Заранее благодарю!!!
ПРАВИЛА ДО КОНЦА БЫ ПРОЧИТАТЬ, и вам же писали уже, а дамп то вашь где?????
Изменено пользователем simca43
  В 10.11.2015 в 16:12, simca43 сказал:
Прошу прощения , если нарушил правила !!!
Информацию собираю в попыхах.
На счёт мене писали , я ничего не получал.
С правилами обязательно ознакомлюсь .
Дамп, смогу предоставить  после выходных, вычитывать его будет мой напарник.
Сегодня ,Инженер по гарантии, заказала блок ,SRS, по (Кулансу) - это очень облегчило жизню .
Своим вопросом обидеть никого не хотел, просто действительно  хрень получается ; работаю 5 лет у дилера  , а что-бы кроме как приговорить ,блок, ничего и не знаю.  :sad:
  • 4 года спустя...
Приветствую удалось победить проблему подушек?
тоже мозгую понять не могу вот что было
Адрес 15:  Подушки безопасности        Файл QML: 6Q0-909-605-VW52.clb
   Номер детали ПО: 6Q0 909 605 AH    АО: 6Q0 909 605 AH
   Компонент: R3 AIRBAG VW52  025 2400
   Ревизия: 06025000    Заводской номер: 0037TR0C62TT
   Кодировка: 0021043
   Мастерская #: WSC 01530 935 00200
11 Найдены неисправности:
00595 - Данные об ударе сохранены
            000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
01214 - Данные об ударе для преднатяжителей сохранены
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя(N95)
            001 - Превышен верхний предел - Индикатор неисправности ВКЛ
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира(N131)
            007 - Замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00654 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности водителя(N153)
            001 - Превышен верхний предел - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00655 - Пиропатрон преднатяжителя ремня безопасности пер.пассажира(N154)
            002 - Превышен нижний предел - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
00532 - напряжение электропитания
01317 - Блок управления в комбинации приборов(J285)
            004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01578 - Контрольная лампа выкл. ПБ со стороны переднего пассажира(K145)
            009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
01280 - Фронтальная подушка безопасности пассажира отключена
            000 - -
А стало так и не удаляется
Номер детали VW/Audi: 6Q0 909 605 AH    АО: 6Q0 909 605 AH
  Компонент и/или версия: R3 AIRBAG VW52  025 2400
Кодировка: 0021043
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
1 неисправность:
00003 - Блок управления
            014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ
Помогите пожалуйста
  В 26.03.2020 в 18:46, Imotors15 сказал:
   Кодировка: 0021043
            000 - -
Кодировка: 0021043
1 неисправность:
Помогите пожалуйста
Показать
Лишнего почистил. Дамп где (до и после)? SRS на MC68HC908AZ60 или с eeprom?
Изменено пользователем nepomny
Заливали заведомо исправный дамп проблема не ушла. Не требуется какая нибудь кодировка после заливки чищенного дампа? Дамп не под рукой чуть позже скину
  В 26.03.2020 в 19:24, kiviol сказал:
после чего стало?
Показать
После чистки eeprom пробовали залить рабочий дамп то же самое
Изменено пользователем Imotors15
  В 27.03.2020 в 05:04, Ol231 сказал:
Чем помочь то ? Молитвой ?
Показать
Уже и на молитву согласен лишь бы помогло 😂
Что мешает в базу дампов сходить и от туда скачать и по аналогии почистить дамп
Этот блок делается минуты 3 без разбора и с разбором минут 20 это с выпайкой процессора
  В 28.03.2020 в 13:57, Imotors15 сказал:
Парни всем спасибо разобрался вроде
Показать
У меня на такой случай объектив есть от фотоаппарата. Пропаял, отмыл и посмотрел внимательно.
